Salta al contenuto principale
Sostituzione pannello frontale iPod 5° Generazione (Video)
Cosa ti serve
  1. Sostituzione pannello frontale iPod 5° Generazione (Video), Scocca: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di aprire l’iPod, assicurati che l’interruttore di blocco sia nella posizione bloccata. Il cursore dovrebbe essere tutto a destra se l’iPod è rivolto verso di te, con lo schermo verso il basso.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione pannello frontale iPod 5° Generazione (Video): passo 2, immagine 1 di 1
    • Aprire l'iPod può non risultare semplice. Non scoraggiarti se ti serve più di un tentativo prima di riuscirci.
    • Libera il primo gancio di bloccaggio sul fondo dell'iPod usando l'apposito strumento per l'apertura. La punta dello strumento dovrebbe puntare verso la scocca posteriore in metallo per evitare di graffiare la parte anteriore in plastica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione pannello frontale iPod 5° Generazione (Video): passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa questa foto dell'iPod APERTO come riferimento per trovare più facilmente le zone dei ganci (sono 4 per lato), una in alto e due sul fondo. Ti eviterà molti tentativi e di graffiare la copertura in plastica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione pannello frontale iPod 5° Generazione (Video): passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello frontale iPod 5° Generazione (Video): passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello frontale iPod 5° Generazione (Video): passo 4, immagine 3 di 3
    • Ci sono quattro clip di bloccaggio su entrambi i lati dell'iPod. Verrà usato uno strumento per l'apertura per iPod per separare il fronte in plastica dalla scocca in metallo posteriore.
    • Inserisci lo strumento per l'apertura nel lato sinistro dell'iPod con la punta rivolta verso il retro in metallo.
    • Un plettro può risultare molto utile per aprire l'iPod. Semplicemente inseriscilo e fallo scorrere attorno alla scocca per liberare i ganci per velocizzare la procedura.
    • Allarga delicatamente la fessura creata facendo ondeggiare lo strumento e muovendolo verso sinistra.
    • Continua finché non hai liberato l'intero lato dell'iPod.
    • Puoi infilare lo strumento a destra dell'interruttore di bloccaggio. Stai attento mentre infili lo strumento: lo schermo è molto fragile.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione pannello frontale iPod 5° Generazione (Video): passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello frontale iPod 5° Generazione (Video): passo 5, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere delicatamente lo strumento per l'apertura dell'iPod lungo il bordo superiore, assicurandoti di liberare i ganci.
    • Gli altri bordi dell'iPod dovrebbero liberarsi facilmente ora. Se non lo fanno, usa lo strumento lungo il lato destro dell'iPod come fatto per il lato sinistro.
    • Allontana il fronte dell'iPod dal retro di circa 2 centimetri.
    • La copertura dell'iPod è ora aperta, ma non separare ancora del tutto le due metà. Due cavi a nastro collegano il pannello posteriore al resto del dispositivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione pannello frontale iPod 5° Generazione (Video): passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello frontale iPod 5° Generazione (Video): passo 6, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    $3.99
    • Usa delle pinzette angolate o lo strumento per l'apertura per far scorrere verso l'alto il fermo del connettore marrone. Assicurati di far leva su entrambi i lati del fermo. Devi sollevarlo di 1-2 millimetri per liberare il cavo. Non sollevare oltre o rimuovere l'aletta: potrebbe portare con sé il connettore bianco!
    • Non sollevare troppo o potresti strappare il connettore della batteria dalla scheda.
    • Assicurati di far scorrere il connettore marrone verso l'alto. È fragile e si romperà se spostato di lato. Ha dei ganci sul fondo per tenere fermo il cavo. Se ne rompi uno avrai dei problemi a reinserire il cavo della batteria. Se si rompe reinstalla il cavo nella presa e premi il connettore marrone in posizione per evitare che il cavo si sfili.
    • Sfila il cavo dal connettore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione pannello frontale iPod 5° Generazione (Video): passo 7, immagine 1 di 1
    • Ora dovresti avere ancora un cavo a nastro arancio che collega la copertura frontale alla scocca.
    • A questo punto puoi rimuovere e sostituire i due ammortizzatori blu in gomma o continuare a separare la scocca.
    • Separare la scocca non è necessario per sostituire la batteria, ma può semplificarne la procedura. Dovrai però rimuovere un altro cavo correndo qualche rischio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione pannello frontale iPod 5° Generazione (Video): passo 8, immagine 1 di 1
    • Solleva il disco rigido per accedere al connettore del cavo a nastro della presa jack (cerchiato in giallo).
    • Se gli ammortizzatori del disco rigido si liberano, assicurati di reinserirli con la rientranza posizionata come in figura.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione pannello frontale iPod 5° Generazione (Video): passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello frontale iPod 5° Generazione (Video): passo 9, immagine 2 di 2
    • Con lo strumento per l'apertura iPod solleva delicatamente l'aletta marrone del connettore del cavo a nastro della presa jack. L'aletta ruoterà di circa 90°, liberando il cavo.
    • Usa le dita per sfilare il cavo della presa jack.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione pannello frontale iPod 5° Generazione (Video): passo 10, immagine 1 di 1
    • Il fronte e il retro dell'iPod dovrebbero essere ora completamente separati.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione pannello frontale iPod 5° Generazione (Video), Hard Drive: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello frontale iPod 5° Generazione (Video), Hard Drive: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa un piccolo attrezzo di apertura per iPod per rilasciare la cerniera nera che tiene il cavo a nastro dell'hard drive. La linguetta ruoterà di 90 gradi verso la scheda logica, rilasciando il cavo a nastro.
    • Usa il dito indice per tenere in posizione il cavo a nastro; scollega l'hard drive dal cavo a nastro.
    • Assicurati che i paraurti laterali in gomma dell'hard drive siano attaccati all'unità da installare. Usa la guida di installazione dei paraurti laterali in gomma dell'hard drive per eseguire questa operazione.
    • Se necessario, il cuscinetto in schiuma blu sull'hard drive potrebbe dover essere trasferito sull'unità di ricambio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione pannello frontale iPod 5° Generazione (Video), Pannello Frontale: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello frontale iPod 5° Generazione (Video), Pannello Frontale: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips nere che fissano il pannello frontale alla struttura in metallo.
    • Ruota l'iPod lateralmente di 180 gradi e rimuovi anche sull'altro lato le tre viti nere.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione pannello frontale iPod 5° Generazione (Video): passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello frontale iPod 5° Generazione (Video): passo 13, immagine 2 di 2
    • Potresti sentire della resistenza vicino al centro dell'iPod poiché c'è un adesivo leggero usato per aiutare a tenere insieme i due pezzi.
    • Con attenzione lavora intorno al bordo dell'iPhone per separare il pannello frontale dalla struttura di metallo.
    • Solleva la struttura in metallo (incluso lo schermo, la scheda logica, e la ruota cliccabile) cosi staccandola dal pannello frontale.
    • Assicurati che la ruota cliccabile sia allineata prima di rimettere la struttura in metallo nel pannello frontale.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione pannello frontale iPod 5° Generazione (Video): passo 14, immagine 1 di 1
    • Il pannello frontale dovrebbe ora essere staccato dal resto dell'iPod.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni al contrario.
Altre 137 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2Commenti sulla guida
Lots of helpful information. The thing to remember if you plan on doing this kind of work is take your time, and don’t get in a hurry. That’s when mistakes happen. I plan on upgrading an Apple Ipod Classic 30GB by replacing the hard drive with a micro sd card, and increasing the battery power.
Paul McWilliams - Rispondi Condividi
Excellent guide! This is seriously some high quality work! Thank you for being so thorough when putting it together! Fortunately, the iPod Classic (iPod Video) is far easier to repair than the Nano as I worked on both recently.
Now, I totally agree with Paul about taking your time, even if you are experienced at repairs. That said, I also strongly suggest testing the device BEFORE closing it back up as it’s far too easy to accidentally miss a step! I also took the opportunity to clean and tweak anything along the way. For example, I put some 3M 9448A double-sided tape along the hard drive rails to hold them in place, repaired any foam that was falling off the hard drive, and cleaned the rubber bumpers (and subsequently replaced the tape on them too.) It was also a great opportunity to use a bit of DeoxIT on the dock connector and on the metal parts in the headphone jack.
Maintenance is 100% the key to device longevity!
As these are so modular, do plan on doing any upgrades while the iPod is still open.
Jay Rose - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 15
Ultimi 7 giorni: 99
Ultimi 30 giorni: 355
Tutti i Tempi: 84,656
