Introduzione
Segui questa guida per aprire il tuo iPad Mini 2 WiFi e sostituire lo schermo.
Cosa ti serve
Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
Scalda l'acqua finchรฉ non bolle. Spegni il fuoco.
Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
Il tuo iOpener รจ pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
Se il tuo vetro รจ rotto, evita di romperlo ulteriormente e di tagliarti con le schegge coprendolo con del nastro adesivo.
Applica delle strisce di nastro adesivo trasparente da pacchi sul vetro, una sopra l'altra, finchรฉ non รจ completamente coperto.
Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida come descritto. Comunque, una volta rotto il vetro, continuerร a rompersi mentre ci lavori e potresti dover usare uno strumento di apertura in metallo per rimuovere il vetro.
Prendi il primo plettro che hai inserito e fallo scorrere sotto il vetro verso l'angolo superiore dell'iPad.
Se vedi la punta del plettro sotto il vetro, niente panico: semplicemente tira un po' indietro il plettro. Probabilmente tutto funzionerร ancora, ma cerca di evitare che succeda per evitare di depositare sul pannello LCD dell'adesivo, che sarร poi difficile da rimuovere.
Lascia il plettro infilato nell'iPad appena oltre la fotocamera frontale.
Prendi un altro plettro e infilalo a sinistra della fotocamera, dove sei giร passato con il primo plettro. Fai scorrere questo plettro tornando indietro verso l'angolo in alto a sinistra per tagliare l'adesivo rimasto.
Lascia il secondo plettro infilato sotto l'angolo per evitare che l'adesivo si reincolli.
Fai scorrere il plettro sotto l'angolo in basso a sinistra attorno all'angolo per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro sotto l'angolo. Non andare oltre e non rimuovere il plettro dall'iPad.
Antenne
Alloggio tasto Home
Cavo digitizer
I prossimi passaggi ti mostreranno dove fare leva per evitare queste componenti. Scalda e fai leva solo dove indicato.
Una volta separato tutto l'adesivo, apri il vetro come la pagina di un libro e appoggialo sulla superficie di lavoro.
Se vuoi riusare il gruppo dello schermo, durante il rimontaggio dovrai sostituire l'adesivo. Segui la nostra guida per l'applicazione dell'adesivo dello schermo per farlo e sigillare di nuovo il dispositivo.
Infila la parte piatta di uno spudger tra il pannello LCD e la schermatura e solleva delicatamente il pannello.
Fai scorrere un sottile filo (come filo interdentale o lenza) sotto lo schermo, iniziando dal bordo superiore e tirandolo verso quello inferiore.
Usa una sottile e flessibile scheda o una banconota in polimeri per tagliare l'adesivo iniziando dal bordo superiore.
Svita le seguenti viti a croce Phillips #00 dalla copertura dei cavi dello schermo:
Una vite da 2,7 mm
Due viti da 1,4 mm
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 75 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Would like to know how to remove old adhesive from the front glass and where to put the new adhesive. Is there another guide showing this. Great up to the part it says to follow in reverse.
ifixit puts the reverse the steps up. Not the author
Hello i really need a help, when i was turn it on the ipad mini 2 it was in the apple log and i try to put the display cable bracket and inmediatly turn it off i think was a short cut because y try with another screen and nothing happend thanks
