Questa traduzione non è aggiornata: aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida di origine.
Introduzione
Come sostituire i padiglioni auricolari delle tue Beats by Dre Studio 2.0 cablate/wireless.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Prendi un coltello per burro ed inizia a separare i padiglioni dalle cuffie. Ti consigliamo di non usare nulla di più affilato, in quanto potresti danneggiare le tue cuffie e potresti anche farti del male.
è molto importante che tu pulisca l'adesivo rimasto! Se c'è dell'adesivo rimasto, ci sarà una strana fessura tra i padiglioni tra le cuffie e i padiglioni. Puoi anche usare un panno con dell'alcool per pulire l'adesivo. Il punto è: più pulita è la superfice, meglio si incolleranno i padiglioni.
Vedrai che il padiglione destro è quello con un'apertura dove dovrebbe esserci la porta USB. Questi non sono dei padiglioni normali: hanno dell'adesivo molto forte e spesso che è fondamentale per questa procedura.
Per facilitare la rimozione della protezione dell'adesivo, prendi un coltello affilato e fai un piccolo taglio sulla superficie. PRIMA di scoprire l'adesivo, leggi il prossimo passo!
Ci sono due tasselli sulla cuffia, uno in alto a sinistra ed uno in basso a destra. Puoi capire meglio come installare il padiglione alle cuffie prima di scoprire l'adesivo.
Quindi prendi il padiglione ed allinea il tassello superiore con il foro, spingilo e poi allinea quello inferiore. Premi i padiglioni per almeno un minuto in modo da rimuovere ogni fessura. Se ci sono delle fessure evidenti, significa che non hai allineato il padiglione correttamente e devi riprovare.
L'ultimo e più importante passaggio! fai pressione costante sui padiglioni prendendo qualche libro e mettendo le cuffie su di questi in modo che venga applicata più pressione senza piegare troppo la fascia. Speriamo ti sia piaciuto questa semplice guida. Se hai qualsiasi domanda, non esitare a contattarci.
Per sostituire i padiglioni auricolari, segui i passaggi seguenti.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
94%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
