Introduzione
Questo è il modo più semplice e facile per rimuovere ed installare una nuova batteria nel tuo monopattino Gotrax GXL. I soli strumenti richiesti sono una chiave a brugola da 4 mm e un paio di pinze.
Cosa ti serve
Usando la chiave a brugola da 4mm, svita le due viti e rimuovi il gancio di bloccaggio che sono usati per fissare il riquadro al manubrio. Metti da parte le viti e il gancio per riusarli successivamente.
Se l'unità ha un cavo che arriva al freno, dovrai scollegarlo prima di proseguire. Metti da parte il cavo una volta scollegato.
Rimuovi l'unità del riquadro/testa dal monopattino mettendo un piede sulla sua base e tirando verso l'alto il manubrio.
Stando attento, prendi la parte superiore della batteria ed sollevala dal tubo. Come puoi vedere, io ci sono riuscito con le dita. Se non riesci a prenderla con le dita, usa un paio di pinze per aiutarti. Metti da parte la batteria per smaltirla (assicurati di seguire le leggi e i regolamenti locali per smaltire le batterie agli ioni di litio).
Mentre la batteria è rimossa, è un buon momento per controllare le connessioni sul fondo del tubo. Guardaci dentro ed assicurati che i contatti siano raggruppati strettamente e non ci siano detriti (se vedi dei problemi, fermati e consulta un tecnico prima di procedere).
Prendi il nuovo pacco batteria ed assicurati che lo stai installando correttamente. C'è una rientranza sul fondo della batteria che deve allinearsi con con l'adattatore del motore in modo da alimentarlo. Quando lo hai posizionato correttamente, infilalo delicatamente nel tubo.
Riattacca l'unità del riquadro/testa infilandola in posizione. Assicurati che la parte filettata del riquadro si allinei con i fori per il gancio di bloccaggio e spingila delicatamente verso il basso per assicurarti che il riquadro sia fissato sulla batteria.
Se l'unità ha il freno, questo è il momento di ricollegare il cavo del freno.
Installa il gancio di bloccaggio ed avvita le due viti nell'unità della testa. Stringi le viti saldamente. Ora hai finito e sei pronto a provare il tuo lavoro. Accendi il monopattino e fai un giro di prova.
Se hai dei problemi ti consigliamo di contattare il servizio clienti/l'assistenza tecnica per ulteriore aiuto.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
Is it possible to order the Tiller on its own for a gotrax GXL2…..my broke in half and I need a replacement. I cant find anyone who sells them including the gotrax website
i got this if it isn’t too late
M F -
How can I change the Inner tube on the gotrax
Took mine to the local bike shop. It was the front wheel so more difficult, cost £40 for replacement. Now i have error code 30! So frustrating
