Introduzione
Col passare del tempo, il pacco batteria all'interno del tuo aspirapolvere manterrà meno carica e potrebbe smettere di caricarsi del tutto. Puoi risolvere questi problemi sostituendo il pacco batteria.
Cosa ti serve
Svita le sei viti a croce Phillips #0 da 2 mm esterne che tengono insieme le 2 metà della copertura bianca.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 31 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
24 Commenti
Replace the ni-cad pack with a li-ion one. 4 each 18650 cells will give you 14.8vdc. If you use/buy a computer battery you’ll have enough cells for 2 repairs. Get the highest capacity cells you can, i.e. 2.6ahr or higher. Solder them all in series, charge it up and listen to it SCREEM. Works for me. (Reason for computer battery is the quality of the cells and they have tabs to solder to) mikey
There is a resistor there so the higher voltage will cause the resistor to melt. Did you receive your EE tech degree at an ITT school?
Whatever the componentry there is always a reasonable overvoltage margin. Mikes post should be fine.
