Salta al contenuto principale
Questa traduzione รจ stata generata automaticamente e non รจ stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione motore elettrico cacciavite a percussione Milwaukee 2656-20
Visualizzazioni: 2530
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
23
Ultimi 30 giorni:
83
Tutti i Tempi:
2.530
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si รจ iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 25 minuti
Difficoltร : Difficile
Introduzione
Vai al passo 1 โ†“
Questa guida mostra come sostituire il motore elettrico del cacciavite a percussione Milwaukee 2656-20. I primi due passi coprono lo smontaggio dell'utensile. Gli strumenti necessari per questa riparazione consistono in un cacciavite Torx T-10 e un plettro in plastica morbida. La riparazione รจ considerata difficile e richiede circa 25 minuti.
I passaggi di questa guida sono gli stessi della guida alla sostituzione del gruppo spazzole motore.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione motore elettrico cacciavite a percussione Milwaukee 2656-20, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione motore elettrico cacciavite a percussione Milwaukee 2656-20, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Premi i pulsanti rossi sulla batteria.
      • Mentre premi i pulsanti rossi, fai scorrere la batteria in avanti ed estraila per rimuoverla dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione motore elettrico cacciavite a percussione Milwaukee 2656-20, Apertura dell'alloggiamento: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione motore elettrico cacciavite a percussione Milwaukee 2656-20, Apertura dell'alloggiamento: passo 2, immagine 2 di 2
      • Appoggia il cacciavite a percussione su un lato.
      • Rimuovi le otto viti da 16 mm e la singola vite da 19 mm usando il cacciavite Torx T10.
      • Separa le due metร  tirando verso l'alto la metร  superiore.
      • Assicurati che la metร  con le teste delle viti sia rivolta verso l'alto durante questa operazione. Questo eviterร  che i componenti cadano.
      • Metti da parte la metร  superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione motore elettrico cacciavite a percussione Milwaukee 2656-20, Motore elettrico: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione motore elettrico cacciavite a percussione Milwaukee 2656-20, Motore elettrico: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti da 6 mm sul retro del gruppo portaspazzole utilizzando il cacciavite Torx T10.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione motore elettrico cacciavite a percussione Milwaukee 2656-20: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione motore elettrico cacciavite a percussione Milwaukee 2656-20: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il gruppo scatola ingranaggi e motore elettrico dal corpo del cacciavite a percussione tirandolo verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione motore elettrico cacciavite a percussione Milwaukee 2656-20: passo 5, immagine 1 di 1
      • La scatola degli ingranaggi si separa facilmente dal motore elettrico tirando delicatamente i due pezzi in direzioni opposte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione motore elettrico cacciavite a percussione Milwaukee 2656-20: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione motore elettrico cacciavite a percussione Milwaukee 2656-20: passo 6, immagine 2 di 2
      • Inserisci il plettro di apertura tra una delle spazzole di carbone e il motore elettrico per aiutare a comprimere la molla.
      • Mentre comprimi la molla, fai scorrere quella sezione del gruppo portaspazzole sopra il cuscinetto.
      • Il gruppo portaspazzole ora dovrebbe scorrere facilmente sopra il cuscinetto; se non lo fa, ripeti la procedura sopra descritta per le altre tre spazzole di carbone.
      • Quando rimuovi il gruppo portaspazzole, il componente rimanente รจ il motore elettrico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
BRYCE DICKERSON
Membro da: 09/05/19
519 Reputazione
5 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 83
Tutti i Tempi: 2,530
