Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione motore di vibrazione ASUS PadFone X
Visualizzazioni: 1732
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
20
Ultimi 30 giorni:
89
Tutti i Tempi:
1.732
Commenti: 1
1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 15 - 30 minuti
Difficoltà: Moderato
Foto Azione
Passa all'azione, eroe! Questa guida ha bisogno di immagini che meglio illustrano come eseguire azioni specifiche.
Necessarie Più Immagini
Con poche altre immagini, le procedure illustrate in questa guida sarebbero chiarissime.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
In questa guida, rimuoverai la cover posteriore, seguita dal pannello posteriore secondario. Una volta completato questo passaggio e dopo aver reso visibile la scheda madre, il motore di vibrazione sarà accessibile e potrai sostituirlo.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione motore di vibrazione ASUS PadFone X, motore di vibrazione: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione motore di vibrazione ASUS PadFone X, motore di vibrazione: passo 1, immagine 2 di 2
      • Usando lo strumento di apertura in plastica blu, inserisci la punta nella piega tra la cover posteriore e il telefono e fai leva verso l'alto.
      • Procedi lungo tutto il bordo del telefono finché l'intera cover posteriore non è allentata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione motore di vibrazione ASUS PadFone X: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione motore di vibrazione ASUS PadFone X: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le tredici viti da 3,6 mm utilizzando il cacciavite con punta Torx T5.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione motore di vibrazione ASUS PadFone X: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione motore di vibrazione ASUS PadFone X: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usando lo strumento di apertura in plastica blu, inserisci la punta nella piega tra il telaio centrale e il telefono e fai leva verso l'alto.
      • Procedi lungo tutto il perimetro del telefono finché l'intera cover posteriore non è allentata e rimuovi il telaio centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione motore di vibrazione ASUS PadFone X: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger per fare leva e scollegare il connettore del motore di vibrazione dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione motore di vibrazione ASUS PadFone X: passo 5, immagine 1 di 1
      • Fai leva delicatamente verso l'alto sul motore di vibrazione usando lo spudger.
      • Il motore di vibrazione è fissato da dell'adesivo, potrebbe essere necessaria una certa forza per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Ryan
Membro da: 05/14/12
223 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G4
4 Membri
60 guide realizzate
1Commento della guida
That is not the speaker, that is the motor for the vibrate functions...
The speaker is located in the plastic back of the housing near the camera hole.
tee1331 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 89
Tutti i Tempi: 1,732
