Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione motore Sky Viper v950HD con motore a connessione rapida
Cosa ti serve
    1. Sostituzione motore Sky Viper v950HD con motore a connessione rapida, Motore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Sky Viper v950HD con motore a connessione rapida, Motore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Sky Viper v950HD con motore a connessione rapida, Motore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Per prima cosa avrai bisogno di un cacciavite a croce Phillips PH0, guaina termorestringente adatta al filo sottile, pistola termica o accendino, connettore JST mini femmina e un motore nuovo o recuperato (i motori del WLToys V949 funzionano bene).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione motore Sky Viper v950HD con motore a connessione rapida: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Sky Viper v950HD con motore a connessione rapida: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Sky Viper v950HD con motore a connessione rapida: passo 2, immagine 3 di 3
      • Capovolgi il Viper. Il mio Viper non ha una fotocamera perchĂ© è danneggiata, quindi ricordati di rimuoverla.
      • Rimuovi le 9 viti che fissano la piastra inferiore/il supporto della batteria.
      • Rimuovi un'ultima vite nel vano batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione motore Sky Viper v950HD con motore a connessione rapida: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Sky Viper v950HD con motore a connessione rapida: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Sky Viper v950HD con motore a connessione rapida: passo 3, immagine 3 di 3
      • Tira lentamente la parte inferiore per rimuoverla.
      • Dovrebbe staccarsi completamente con poco sforzo.
      • Quindi rimuovi la vite che fissa la copertura del braccio/supporto LED.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione motore Sky Viper v950HD con motore a connessione rapida: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Sky Viper v950HD con motore a connessione rapida: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Sky Viper v950HD con motore a connessione rapida: passo 4, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il supporto e il distanziatore.
      • Ruota l'ingranaggio finchĂ© non vedi le due viti come mostrato nell'immagine e svitale. Potrebbero non uscire facilmente dall'ingranaggio, quindi fai attenzione a non perderle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione motore Sky Viper v950HD con motore a connessione rapida: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Sky Viper v950HD con motore a connessione rapida: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Sky Viper v950HD con motore a connessione rapida: passo 5, immagine 3 di 3
      • Estrai lentamente il gruppo ingranaggio e motore.
      • Spingi con attenzione il motore fuori dal lato dell'ingranaggio.
      • Una volta estratto, puoi ispezionare gli ingranaggi e rimuovere il piccolo ingranaggio dal motore, nel caso possa essere riutilizzato in futuro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione motore Sky Viper v950HD con motore a connessione rapida: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Sky Viper v950HD con motore a connessione rapida: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Sky Viper v950HD con motore a connessione rapida: passo 6, immagine 3 di 3
      • Il nuovo ingranaggio del WLToys V949 dovrebbe giĂ  avere un ingranaggio in metallo che si accoppia con il pignone attuale.
      • Premilo saldamente in posizione e collega il connettore mini JST.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione motore Sky Viper v950HD con motore a connessione rapida: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Sky Viper v950HD con motore a connessione rapida: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Sky Viper v950HD con motore a connessione rapida: passo 7, immagine 3 di 3
      • Riposiziona l'intero gruppo e rimetti le viti al loro posto.
      • Taglia i fili del cablaggio in modo sfalsato e spela tutti i fili.
      • Posiziona un piccolo pezzo di guaina termorestringente da 14 mm sul filo, abbina nero con nero e rosso con rosso in questo caso e intreccia i fili a mano.
      • Fai scorrere la guaina sui fili scoperti e scalda la guaina termorestringente per evitare che la connessione si allenti facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione motore Sky Viper v950HD con motore a connessione rapida: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Sky Viper v950HD con motore a connessione rapida: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Sky Viper v950HD con motore a connessione rapida: passo 8, immagine 3 di 3
      • Nel passaggio precedente ho sostituito il motore con i cavi rosso e nero; ecco come appare il motore con il cavo bianco e rosso una volta collegato.
      • Inserisci con attenzione il cablaggio nel lato del braccio e riposiziona la copertura.
      • Assicurati che nessuno dei cavi si trovi in una posizione in cui possa essere schiacciato o danneggiato durante il rimontaggio.
      • Ora sei pronto per rimontare tutto e hai finalmente un Sky Viper con motori sostituibili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
Would this work with replacing a motor on the Sky Viper s1700 Stunt Drone?
Brian Esparza - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 81
Tutti i Tempi: 8,409
