Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Il modulo WLAN viene utilizzato per alimentare il Wi-Fi del ProBook; non va confuso con il modulo WWAN che alimenta la banda larga mobile. I due moduli si trovano uno accanto all'altro, ma il modulo più piccolo è quello WLAN, che sarà il fulcro di questa guida.
Cosa ti serve
Strumenti
Fai scorrere le due levette di rilascio su entrambi i lati della batteria.
Inclina delicatamente la batteria verso l'alto e rimuovila dalla sua presa.
Ruota il computer in modo che la parte inferiore sia rivolta verso di te.
Rimuovi l'unica vite a croce Phillips di sicurezza PM2.0x3.0 da 3,0 mm.
Fai scorrere le leve di rilascio, quindi tira lo sportello verso di te. Solleva lo sportello per rimuoverlo completamente.
Scollega i cavi dell’antenna dai loro terminali nel modulo WLAN.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
