Introduzione
Usa questa guida per sostituire il modulo del laser dell'autofocus nel tuo Samsung Galaxy S21 Ultra.
Questa guida è stata eseguita sul modello (internazionale) SM-G998B/DS. Altri modelli hanno un ulteriore cavo antenna posizionato sul bordo del telaio centrale.
Se non sostituisci le guarnizioni adesive quando rimonti il telefono, il dispositivo funzionerà normalmente ma probabilmente perderà la sua protezione dall'ingresso di liquidi.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per rincollare alcuni componenti durante il rimontaggio.
Cosa ti serve
Prepara un iOpener e applicalo sulla cover posteriore per almeno tre minuti per sciogliere l'adesivo sottostante.
Fissa una ventosa al bordo inferiore della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare un piccolo spazio tra la cover posteriore e il telaio.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio che hai creato.
Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
Lascia i plettri di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
Rimuovi la cover posteriore.
Questo è un buon momento per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con un paio di pinzette o le dita.
Utilizza un po' di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per rimuovere eventuali residui di adesivo.
Se stai utilizzando adesivi personalizzati Samsung, segui questa guida.
Se stai usando il nastro biadesivo, segui questa guida .
Inserisci un plettro di apertura sotto l'estremità inferiore sinistra del gruppo dell'antenna NFC e bobina di ricarica.
Fai scorrere con cautela il plettro di apertura lungo il bordo inferiore sinistro del gruppo per separarlo dalla batteria.
Usa uno spudger per scollegare la bobina di ricarica sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa uno spudger per scollegare l'antenna NFC sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti lunghe 3,9 mm che fissano l'antenna NFC e il gruppo bobina di ricarica.
Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere con attenzione l'antenna NFC e il gruppo bobina di ricarica.
Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa uno spudger per scollegare il cavo del modulo AF laser sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Prepara un iOpener e appoggialo sullo schermo dove è situata la fotocamera frontale per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sotto al motore di vibrazione.
Fai scorrere un plettro di apertura sotto il modulo AF laser per separarlo dal gruppo dell'altoparlante auricolare.
Usa il plettro per sollevare il modulo AF laser.
Usa un paio di pinzette smussate per rimuovere il modulo AF laser.
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e sigillare il telefono.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato la riparazione, segui questa guida per provare la tua riparazione.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
