Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione mirino Sony Cyber-shot DSC-HX300
Visualizzazioni: 1905
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
26
Ultimi 30 giorni:
114
Tutti i Tempi:
1.905
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 30 minuti - 1 ora
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Il mirino non funziona anche dopo aver premuto il pulsante LCD/Finder? Allora potrebbe essere necessario sostituirlo.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione mirino Sony Cyber-shot DSC-HX300, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Assicurati che la fotocamera sia spenta
      • Capovolgi la fotocamera. Questa è una vista del fondo della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione mirino Sony Cyber-shot DSC-HX300: passo 2, immagine 1 di 1
      • Spingi la copertura della batteria lontano dalla fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione mirino Sony Cyber-shot DSC-HX300: passo 3, immagine 1 di 1
      • Spingi la linguetta blu che fissa la batteria. La batteria scatterà in fuori grazie alla molla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione mirino Sony Cyber-shot DSC-HX300: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione mirino Sony Cyber-shot DSC-HX300: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione mirino Sony Cyber-shot DSC-HX300, Mirino: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione mirino Sony Cyber-shot DSC-HX300, Mirino: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione mirino Sony Cyber-shot DSC-HX300, Mirino: passo 5, immagine 3 di 3
      • Assicurati di rimuovere la batteria prima dello smontaggio per evitare scosse elettriche.
      • Rimuovi le 3 viti a croce Phillips da 4 cm che tengono unito l'alloggiamento in plastica della fotocamera. Si trovano sul retro della fotocamera.
      • Rimuovi le 2 viti a croce Phillips da 4 cm sul lato destro della fotocamera.
      • Capovolgi la fotocamera e rimuovi le 3 viti a croce Phillips da 4 cm rimanenti che tengono unito l'alloggiamento in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione mirino Sony Cyber-shot DSC-HX300: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione mirino Sony Cyber-shot DSC-HX300: passo 6, immagine 2 di 2
      • Utilizzando uno strumento di apertura in plastica, separa l'alloggiamento in plastica della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione mirino Sony Cyber-shot DSC-HX300: passo 7, immagine 1 di 1
      • Scollega il cavo a nastro che collega lo schermo alla fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione mirino Sony Cyber-shot DSC-HX300: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione mirino Sony Cyber-shot DSC-HX300: passo 8, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la vite a croce Phillips da 2 cm
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 5 cm che fissano il mirino alla fotocamera.
      • Scollega con attenzione il cavo a nastro che collega il mirino alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione mirino Sony Cyber-shot DSC-HX300: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione mirino Sony Cyber-shot DSC-HX300: passo 9, immagine 2 di 2
      • Stacca delicatamente il mirino in plastica dalla staffa di montaggio in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione mirino Sony Cyber-shot DSC-HX300: passo 10, immagine 1 di 1
      • Ora puoi installare il mirino sostitutivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G6
4 Membri
108 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 114
Tutti i Tempi: 1,905
