Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400
Visualizzazioni: 14.025
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
38
Ultimi 30 giorni:
129
Tutti i Tempi:
14.025
Commenti: 12
6 commenti sui passaggi, 6 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 9
9 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 30 - 35 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
In questa guida sostituirai la mini pompa. Questa operazione è necessaria se la Keurig perde o se il liquido non viene erogato correttamente.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400, Serbatoio dell'acqua: passo 1, immagine 1 di 1
      • Individua e afferra il serbatoio dell'acqua con le mani.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400: passo 2, immagine 3 di 3
      • Solleva il serbatoio dell'acqua. Dovrebbe essere facile separarlo dal corpo principale della macchina da caffè.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400, Rimozione della vaschetta raccogligocce: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400, Rimozione della vaschetta raccogligocce: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la vaschetta raccogligocce estraendola dal dispositivo.
      • Questa vaschetta raccogligocce è la parte inferiore rimovibile della macchina Keurig su cui si posiziona una tazza o un mug.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400: passo 4, immagine 1 di 1
      • Utilizzando il cacciavite a croce Phillips n. 1, rimuovi le sei viti a macchina da 140 mm dal fondo della macchina Keurig.
      • Se è difficile svitare utilizzando solo la punta del cacciavite a croce Phillips n. 1, inserisci la prolunga dell'asta da 60 mm nell'estremità posteriore del cacciavite per aiutarti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa lo spudger in metallo per separare il pannello argentato sul lato destro della macchina Keurig.
      • Inclina la macchina del caffè capovolta e afferra la parte inferiore del pannello argentato.
      • Usando le mani, stacca il pannello argentato dalla macchina Keurig.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400: passo 6, immagine 2 di 2
      • Con una mano, inserisci un dito all'interno del telaio dove era fissato il pannello argentato e tieni ferma la base.
      • Con l'altra mano, tira verso il basso per sganciare l'alloggiamento anteriore della macchina Keurig.
      • A questo punto dovresti essere in grado di vedere i componenti all'interno della macchina Keurig.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400: passo 7, immagine 2 di 2
      • Usando le mani, fai leva sulla parte esterna posteriore della macchina per il caffè dal lato destro della Keurig.
      • Usa lo strumento di apertura blu per separare il pannello argentato in alto a destra dalla parte esterna posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400: passo 8, immagine 2 di 2
      • Usa il cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere la vite da 120 mm situata nell'angolo in alto a sinistra sul lato della macchina del caffè, dove si trovava il serbatoio dell'acqua.
      • Usa il cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere una vite da 140 mm situata sotto l'estremità dello slot vuoto che attraversa il lato sinistro della Keurig.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400: passo 9, immagine 2 di 2
      • Separa il pannello laterale dal telaio superiore della macchina da caffè, utilizzando lo strumento di apertura blu se necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400: passo 10, immagine 2 di 2
      • Appoggia la macchina del caffè su un lato come mostrato nell'immagine.
      • Usando lo spudger in metallo, fai leva per staccare il rivestimento che circonda i lati della macchina Keurig partendo dal basso.
      • Procedi lungo tutto il perimetro della base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400: passo 11, immagine 2 di 2
      • Rimuovi l'intero esterno posteriore che circonda la Keurig sganciando i fermi che collegano l'esterno posteriore al telaio argentato superiore. Per farlo, usa lo spudger in metallo per sollevare i fermi verso l'alto e verso l'esterno.
      • L'interno della Keurig dovrebbe ora essere esposto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400: passo 12, immagine 3 di 3
      • Riorienta la macchina per il caffè come mostrato nell'immagine.
      • Individua le quattro viti da 140 mm che fissano il telaio superiore della Keurig. Rimuovi queste viti usando il cacciavite a croce Phillips #1.
      • Due delle viti si trovano all'interno del telaio, vicino allo scaldacqua.
      • Potrebbe essere necessario ridurre le dimensioni del cacciavite per farlo entrare all'interno del telaio. Per farlo, estrai la prolunga dell'inserto.
      • Le altre due viti si trovano sulla parte esterna del telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400: passo 13, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la parte superiore del telaio che racchiude il circuito stampato.
      • Rimuovi i cavi collegati alla parte superiore del circuito stampato.
      • Estrai i cavi multicolore tirandoli dalla base.
      • Il fascio con i cavi neri e un cavo rosso è collegato alla parte superiore del circuito stampato. Per rimuovere questi cavi, premi le linguette bianche mentre li estrai.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400: passo 14, immagine 1 di 1
      • Utilizzando lo spudger in metallo, sgancia il circuito stampato dai fermi sulla parte inferiore della scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400: passo 15, immagine 2 di 2
      • Scollega il resto del cablaggio collegato al circuito stampato tirandolo per la base.
      • Per liberare completamente il circuito stampato, devi dissaldare le connessioni saldate che lo fissano. Usa la nostra Guida alla saldatura e dissaldatura delle connessioni per eseguire questa procedura in modo corretto e sicuro.
      • Rimuovi il circuito stampato dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400, Mini pompa: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400, Mini pompa: passo 16, immagine 2 di 2
      • Fai leva per estrarlo dal telaio utilizzando lo spudger di metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400: passo 17, immagine 1 di 1
      • Solleva la mini pompa dal telaio usando le mani.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione mini pompa Keurig 2.0-400: passo 18, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il cablaggio che collega la Mini Pump alla Keurig, incluso il tubo dell'aria.
      • La Mini Pump dovrebbe ora essere libera dalla macchina da caffè.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team S24-G8, Maness Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S24-G8, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G8
4 Membri
60 guide realizzate
6Commenti sulla guida
Why remove the circuit board?
Mel Jenkins - Rispondi Condividi
Exactly my question ;)
John Armstrong - Rispondi Condividi
Link to a new pump please
Spencer Long - Rispondi Condividi
I agree. Why take out the circuit board. On the older Keurig models it was necessary to obtain access to the minipump, but for the 2.0 once the casing is completely removed access to the minipump is simple. However, if due to the failure of the minipump the pressure sensor ended up getting wet, then there might be a reason: to replace the sensor. There are videos claiming that 0V (0mV in this case) is the right output for the sensor. Not so, the correct output should be around 40mV when the pressure is zero. To test this, attach a voltmeter across pins 1 (-) & 3 (+) on the circuit board (pin 1 is above where the tube goes into the circuit board on the upper left side, 3 is upper right side, pins 4, 5, 6 on the bottom. Spec sheet for that device (FPN-07PG) is at https://www.fujikura.co.jp/eng/resource/.... With the tube disconnected, it will read ~.040 V. If it doesn't, try adding or subtracting pressure using a syringe--the voltage output should change.
JustJackAtlanta - Rispondi Condividi
Here is the spec sheet for the minipump: https://koge-europe.com/wp-content/uploa...
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 38
Ultimi 30 giorni: 129
Tutti i Tempi: 14,025
