Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione microinterruttore tasti sinistro e destro del mouse Logitech MX
Cosa ti serve
  1. Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Spudger
    $3.99
    • Spegni il mouse prima di iniziare lo smontaggio.
    • Gira il mouse in modo tale che il sensore e il tasto di accensione siano rivolti verso di te.
    • Inserisci uno spudger di plastica tra ciascun cursore e la base in plastica del mouse. Solleva delicatamente il cursore adesivo dalla base per rivelare i fori delle viti.
    • Applicare con attenzione una quantità di calore diretto al cursore prima della rimozione può aiutare a garantire che siano riutilizzabili.
    • Probabilmente i cursori del mouse non saranno riutilizzabili dopo la rimozione, quindi sarà necessario sostituirli.
  2. Sostituzione microinterruttore tasti sinistro e destro del mouse Logitech MX, Solleva il coperchio del mouse: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione microinterruttore tasti sinistro e destro del mouse Logitech MX, Solleva il coperchio del mouse: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione microinterruttore tasti sinistro e destro del mouse Logitech MX, Solleva il coperchio del mouse: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le cinque viti a croce Phillips dalla parte inferiore del mouse.
    • Capovolgi il mouse, tenendo saldamente la base e il coperchio per evitare che si separino.
    • Solleva il coperchio del mouse in verticale verso l'alto e allontanalo dalla base. Una volta libero dai fori delle viti, ruota il coperchio per posizionarlo sul lato del pulsante principale.
    • Un cavo a nastro tiene insieme queste parti del mouse: stai attento in questa fase per evitare di danneggiarlo!
  3. Sostituzione microinterruttore tasti sinistro e destro del mouse Logitech MX, Libera il coperchio dalla base: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione microinterruttore tasti sinistro e destro del mouse Logitech MX, Libera il coperchio dalla base: passo 3, immagine 2 di 2
    Spudger
    $3.99
    • Utilizza uno spudger di plastica per sollevare entrambi i lati del blocco del cavo a nastro sulla base del mouse.
    • Solleva il cavo a nastro dritto dal suo socket sulla base.
  4. Sostituzione microinterruttore tasti sinistro e destro del mouse Logitech MX: passo 4, immagine 1 di 1
    • Capovolgi il coperchio del mouse per vedere l'interno.
    • Rimuovi le cinque viti a croce Phillips che tengono fissata la superficie superiore antiscivolo. Non è necessario rimuovere la vite più vicina al pulsante di cambio DPI situato sulla parte superiore del mouse.
  5. Sostituzione microinterruttore tasti sinistro e destro del mouse Logitech MX, Allenta la superficie antiscivolo: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione microinterruttore tasti sinistro e destro del mouse Logitech MX, Allenta la superficie antiscivolo: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione microinterruttore tasti sinistro e destro del mouse Logitech MX, Allenta la superficie antiscivolo: passo 5, immagine 3 di 3
    Spudger
    $3.99
    • Capovolgi il coperchio del mouse in modo che sia nella posizione in cui si troverebbe durante l'uso normale. Gira il coperchio del mouse in modo che i pulsanti principali e la rotella siano rivolti verso di te.
    • Inserisci uno spudger di plastica nella fessura della superficie antiscivolo nella parte anteriore del mouse, più vicino al lato destro dei pulsanti. Così facendo, dovrebbe scattare via dal suo posto.
    • Applica pressione sul bordo inferiore della superficie antiscivolo sotto il centro dei pulsanti del mouse. Dovrebbe scattare ulteriormente fuori posto.
    • Capovolgi il coperchio del mouse in modo che i pulsanti principali e la rotella del mouse siano rivolti verso la superficie di lavoro.
    • Inserisci uno spudger di plastica nella fessura tra la superficie antiscivolo e la base in plastica del mouse sul lato destro. La superficie antiscivolo dovrebbe quasi completamente staccarsi dal suo posto.
  6. Sostituzione microinterruttore tasti sinistro e destro del mouse Logitech MX, Rimuovi la superficie antiscivolo: passo 6, immagine 1 di 1
    • Capovolgi il coperchio del mouse nella posizione in cui sarebbe durante il normale utilizzo. Giralo in modo che i pulsanti principali e la rotella siano rivolti verso di te.
    • Afferra la superficie antiscivolo vicino al pulsante del cambio DPI e scuotila leggermente da sinistra a destra mentre la tiri via dalla parte superiore del mouse.
  7. Sostituzione microinterruttore tasti sinistro e destro del mouse Logitech MX, Rimuovi i pulsanti del mouse: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione microinterruttore tasti sinistro e destro del mouse Logitech MX, Rimuovi i pulsanti del mouse: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione microinterruttore tasti sinistro e destro del mouse Logitech MX, Rimuovi i pulsanti del mouse: passo 7, immagine 3 di 3
    Spudger
    $3.99
    • Gira la parte superiore del mouse in modo che i pulsanti principali e la rotella siano rivolti verso di te.
    • Rimuovi le quattro viti larghe a croce Phillips che fissano i pulsanti del mouse al telaio superiore.
    • Inserisci uno spudger di plastica tra il lato sinistro del pulsante sinistro del mouse e il telaio. Solleva delicatamente il pulsante per liberarlo. Dovrebbe staccarsi, ma potrebbe essere necessaria una leggera spinta verso destra per separarlo completamente.
    • Afferra il pulsante destro del mouse a sinistra della rotella del mouse. Tira verso sinistra e allontanalo dal telaio.
  8. Sostituzione microinterruttore tasti sinistro e destro del mouse Logitech MX, Rimuovi l'assemblaggio della rotella: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione microinterruttore tasti sinistro e destro del mouse Logitech MX, Rimuovi l'assemblaggio della rotella: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips che fissano l'assemblaggio della rotella del mouse al telaio superiore.
    • Prendi l'assemblaggio del mouse per la rotella o la plastica e portalo fuori dal telaio.
    • La rotella del mouse può ruotare liberamente di 180º dall'assemblaggio in plastica. Stai attento a tenere insieme questo assemblaggio mentre lo giri per posarlo.
  9. Sostituzione microinterruttore tasti sinistro e destro del mouse Logitech MX, Rimuovi il cavo a nastro del pulsante del cambio DPI: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione microinterruttore tasti sinistro e destro del mouse Logitech MX, Rimuovi il cavo a nastro del pulsante del cambio DPI: passo 9, immagine 2 di 2
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Usa uno spudger di plastica per ruotare il blocco sul connettore del cavo a nastro per il pulsante del cambio DPI.
    • Solleva il cavo a nastro dal suo connettore.
  10. Sostituzione microinterruttore tasti sinistro e destro del mouse Logitech MX, Libera la scheda del microinterruttore del pulsante sinistro: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione microinterruttore tasti sinistro e destro del mouse Logitech MX, Libera la scheda del microinterruttore del pulsante sinistro: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la scheda del microinterruttore del pulsante sinistro al telaio superiore.
    • Tira delicatamente via e ruota la scheda in modo che sia libera dal telaio.
    • Questa piccola scheda è ancora collegata alla scheda madre principale del telaio superiore. Non spostare la piccola scheda più del necessario per rimuoverla dai suoi supporti in plastica.
  11. Sostituzione microinterruttore tasti sinistro e destro del mouse Logitech MX, Svita la scheda madre del telaio superiore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Phillips che fissa la scheda madre del telaio superiore al telaio superiore.
  12. Sostituzione microinterruttore tasti sinistro e destro del mouse Logitech MX, Rimuovi il cavo a nastro del pulsante di navigazione: passo 12, immagine 1 di 1
    • Utilizza una spatola di plastica per ruotare il blocco sul connettore del cavo a nastro per il gruppo del pulsante di navigazione, quindi solleva il cavo a nastro dal connettore.
  13. Sostituzione microinterruttore tasti sinistro e destro del mouse Logitech MX, Rimuovere la scheda madre dal telaio superiore: passo 13, immagine 1 di 1
    • Afferra la scheda madre del telaio superiore facendo uno scatto con il pulsante destro del mouse. Tiralo verso di te per liberarlo dai picchetti nel telaio, quindi sollevalo direttamente ed estrailo dal telaio superiore.
    • La scheda madre del telaio superiore ha ancora il cavo a nastro principale collegato. Fai attenzione a sollevarlo direttamente dal telaio senza tagliare il cavo.
  14. Sostituzione microinterruttore tasti sinistro e destro del mouse Logitech MX, Prepara la scheda madre del telaio superiore per la saldatura: passo 14, immagine 1 di 1
    • Utilizza una spatola di plastica per ruotare il blocco sul connettore del cavo a nastro, quindi rimuovere il cavo a nastro dal connettore.
  15. Sostituzione microinterruttore tasti sinistro e destro del mouse Logitech MX, Dissalda ciascun microinterruttore: passo 15, immagine 1 di 1
    • Mi scuso per non avere immagini più dettagliate... Non ho un buon apparecchio per fotografare mentre utilizzo entrambe le mani.
    • Aggiungi nuova saldatura a ciascuno dei tre terminali di un microinterruttore.
    • Mentre si allontana il microinterruttore dalla scheda, riscaldane i tre terminali. L'interruttore dovrebbe liberarsi.
    • Se hai problemi con questo metodo, potresti avere più fortuna rimuovendo quanta più saldatura possibile utilizzando uno stoppino e una ventosa per saldatura prima di rimuovere il microinterruttore. Comunque fai, tutti e tre i terminali dovranno essere abbastanza caldi da sciogliere la saldatura contemporaneamente.
    • Pulisci i terminali da eventuali eccessi di saldatura utilizzando una ventosa e una treccia di saldatura. I fori nella scheda dovrebbero essere chiaramente visibili e dovrebbe essere facile inserire nuovi interruttori.
    • Ricontrolla per assicurarti che ogni blocco di saldatura sul fondo del circuito abbia continuità con la traccia che circonda il foro corrispondente sulla parte superiore del circuito nel caso in cui li avessi separati durante l'estrazione del vecchio interruttore.
    • Ripeti questi passaggi per l'altro microinterruttore.
  16. Sostituzione microinterruttore tasti sinistro e destro del mouse Logitech MX, Inserisci e salda i nuovi microinterruttori: passo 16, immagine 1 di 1
    • Inserisci i contatti dell'interruttore attraverso i fori presenti sulla scheda.
    • Attenzione all'orientamento dell'interruttore! L'attuatore andrà verso destra della scheda madre in questa immagine.
    • Salda un contatto dell'interruttore alla scheda mentre premi l'interruttore nella scheda. Lascia raffreddare l'interruttore.
    • Assicurati che l'interruttore sia a filo con la scheda, altrimenti i pulsanti del mouse non faranno clic correttamente. Ma non esercitare pressione eccessiva sulla plastica.
    • Salda i contatti rimanenti alla scheda, consentendo all'interruttore di raffreddarsi ogni volta.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui i passi 1-14 in ordine inverso.
Altre 119 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
97%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
May D
Membro da: 12/08/17
2.749 Reputazione
3 Guide realizzate
71Commenti sulla guida
Thanks! This is perfect.
Sébastien Dolard - Rispondi Condividi
Super guide with details, done step by step, picture by picture, my MX Vertical working great now :) THANK YOU !!!!!
Chris mmhk - Rispondi Condividi
Thanks for this guide !!!
Regarding Logitech quality: it’s a shame that such an expensive mouse (paid 100€ !) has only “normal” micro switches (10M)
I’ve also replaced the switches by a 50M variant (OMRON D2FC-F-7N(50M))
Michael Katzenberger - Rispondi Condividi
Woah 100 bucks sounds like a theft. I had it for 35€ on Amazon on nov 2019.
Andrea Collet - Rispondi Condividi
Great work on the guide. My mouse wouldn’t drag reliably anymore, all better now!
I wouldn’t classify this as difficult btw, medium maybe but everything is fairly easy to open.
Just one thing for anyone attempting:
-The first, big ribbon cable to the big mainboard is slide-to-unlock
-All other ribbon cables on the top half are tilt-to-unlock (lever style).
I didn’t look/read carefully and broke the latch on one of them trying to slide it…
Laurens Corijn - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 54
Ultimi 7 Giorni: 412
Ultimi 30 Giorni: 1,742
Tutti i Tempi: 89,858
