Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione microfono Motorola i710
Cosa ti serve
    1. Sostituzione microfono Motorola i710, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono Motorola i710, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il pulsante di rilascio della copertura verso la parte inferiore del telefono
      • Una volta che il coperchio della batteria si solleva, fai scorrere la copertura verso la parte superiore del telefono e sollevala.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione microfono Motorola i710, Batteria: passo 2, immagine 1 di 1
      • Spingi la batteria verso la parte superiore del telefono e sollevala.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione microfono Motorola i710, Cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono Motorola i710, Cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono Motorola i710, Cover posteriore: passo 3, immagine 3 di 3
      • Con un cacciavite T5, svita le quattro viti T5 che fissano la cover posteriore al resto del case.
      • Rimuovi la cover posteriore in plastica tirandola delicatamente lontano dal corpo del telefono, iniziando da un bordo e procedendo lungo tutto il perimetro fino al lato opposto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione microfono Motorola i710, Microfono: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono Motorola i710, Microfono: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono Motorola i710, Microfono: passo 4, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Solleva il circuito stampato allontanandolo dalla scocca del telefono, facendo attenzione a non rompere il cablaggio che risale verso la cerniera. Questo ti darà accesso al microfono.
      • Il microfono si trova appena sotto i tasti sulla copertura anteriore.
      • Afferra il microfono con le pinzette ed estrailo dalla copertura anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2012 Membro di Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G2
4 Membri
143 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 16
Tutti i Tempi: 672
