Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Pallini!
Un migliore coordinamento tra i markup e il colore/tipo dei pallini aiuterà a rendere più chiara questa guida!
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Vigilanza sulla Grammatica
Adotta il tuo insegnante di inglese interno e contribuisci a migliorare la grammatica di questa guida!
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Allenta le 9 viti imperdibili a croce Phillips #0 dal fondo della copertura.
Fai leva con cura sulla copertura base usando lo spudger. Procedi lentamente lungo tutto il bordo della cover, facendo attenzione a non danneggiare alcuno dei componenti interni.
Una volta rimossa, avrai accesso ai componenti all'interno della cover.
Individua la memoria sulla scheda madre.
Spingi delicatamente le clip di ritenzione lontano dal modulo di memoria. Una volta spinte entrambe le clip, il modulo di memoria si solleverà automaticamente.
Estrai il modulo di memoria dalla scheda madre.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
1Commento della guida
Thanks, this helped me! I noted a few things:
1.some of the screws are a little hard to get out, I think because they have lock-tite, it acts as a retainer. They had to be pulled while also unscrewing.
2.I used the iFixit bladed halberd, to pry of the case without breaking the clips. I know it's not as common of a tool, but the ultra thing blade worked well to disengage the clips gently.
3. My single 16GB DIMM wasn't cutting it. All physical memory was exhausted by the time I booted and loaded one Office file. I added a 4GB PC4-2666MHZ I had lying around, and it worked. Mixing and matching isn't recommended, but it worked in my case. Hopefully now I have some breathing room for running apps. PC/Mac vendors should stop selling units with 16GB or less. It simply isn't enough for a modern Mac or Windows (but does work fine for Linux).
