Salta al contenuto principale
Sostituzione mascherina CD iBook G3 Clamshell
Cosa ti serve
  1. Sostituzione mascherina CD iBook G3 Clamshell, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Usa una moneta per ruotare di 90 gradi a sinistra entrambe le viti di fissaggio della batteria.
    • Rimuovi la cover della batteria.
    • Rimuovi la batteria dal computer sollevandola dalla linguetta di plastica.
  2. Sostituzione mascherina CD iBook G3 Clamshell, Frontalino lettore CD: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa una graffetta raddrizzata per estrarre manualmente il vano disco del lettore CD-ROM.
  3. Sostituzione mascherina CD iBook G3 Clamshell: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite a croce Phillips al centro dell'estremità del vano disco del lettore CD-ROM.
  4. Sostituzione mascherina CD iBook G3 Clamshell: passo 4, immagine 1 di 1
    • Afferra il frontalino del lettore CD-ROM e ruotalo verso l'alto per rimuoverlo dal lettore.
    If you rotate the bezel upward as described- you SNAP OFF THE TAB THAT YOU REMOVED THE SCREW FROM, which is what ATTACHES the bezel to the drive!!!. THANKS!
    quayd - Replica
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Documenti Allegati
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
2 Commenti
There are two small black phillips screws which ALSO need to be removed ...... on some models. Although appearing identical, these covers are "similar" but NOT interchangeable between models of CD-Rom.
John Foster - Replica
Help I've broke my drive cover and it won't go back on how do I fix that
Mr. Yee Macinuwm - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 10,053
