Salta al contenuto principale
Sostituzione mandrino trapano DeWalt DW997
Cosa ti serve
  1. Sostituzione mandrino trapano DeWalt DW997, Mandrino: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione mandrino trapano DeWalt DW997, Mandrino: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione mandrino trapano DeWalt DW997, Mandrino: passo 1, immagine 3 di 3
    • Apri la morsa del mandrino fino al diametro massimo. Svita la vite interna del mandrino con un cacciavite Torx T20.
    • La vite del mandrino è filettata al contrario, il che significa che dovrai girarla in senso orario per svitarla.
  2. Sostituzione mandrino trapano DeWalt DW997: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila una chiave a brugola nella morsa del mandrino e stringile sulla chiave.
  3. Sostituzione mandrino trapano DeWalt DW997: passo 3, immagine 1 di 1
    • Colpisci la chiave a brugola con una mazza o un martello per svitare e rimuovere il mandrino.
    • Colpisci la chiave a brugola da sopra. La filettatura del mandrino si svita solitamente in senso antiorario.
  4. Sostituzione mandrino trapano DeWalt DW997: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il mandrino dal trapano.
    • Controlla il mandrino e il supporto del mandrino in cerca di danni o detriti.
    • Se sostituisci il mandrino, attacca quello nuovo e controlla che funzioni correttamente.
    • Se pulisci i detriti di un blocco, assicurati che il supporto del mandrino sia pulito prima di riattaccare il mandrino e controllarne il funzionamento corretto.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
If Allen wrench loosens the truck clockwise as written wouldn’t you be hitting it the other way ? Not sure if I’m not understanding correctly or reading something wrong. Thank you
Jan M - Replica
I agree with Jan. This does not make sense to me and i have been twisting this stupid thing for 3 days.
Bridgette Elliott - Replica
Your comment ‘The chuck screw is reverse threaded, which means you will need to unscrew it counterclockwise. ‘ is nonsense.
A normal screw is counterclockwise to unscrew.
What you meant to say was
‘The chuck screw is reverse threaded, which means you will need to unscrew it clockwise. ‘
You might also like to add the the screw is often coated with loctite and very difficult to remove. A high quality tool and plenty of force may be required to remove this screw.
dasdasdas - Replica
I think the clockwise thing wasn’t that hard to understand, but personally, my chuck screw was actually quite easy to remove so it wasn’t a problem for me
J .Healy -
https://studio.youtube.com/video/Vx37F9q...
Here’s a short video on how to fix a chuck on drill. The screw that holds the chuck to the drill broke and needed to be extracted, and replaced.
alejandropenagarcia - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 18
Ultimi 7 Giorni: 164
Ultimi 30 Giorni: 754
Tutti i Tempi: 81,256
