Salta al contenuto principale
Sostituzione luce incandescente del fusibile dell'albero di Natale pre illuminato
Cosa ti serve
  1. Sostituzione luce incandescente del fusibile dell'albero di Natale pre illuminato, Fusibile: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione luce incandescente del fusibile dell'albero di Natale pre illuminato, Fusibile: passo 1, immagine 2 di 2
    • Inserisci la spina dell'albero.
    • Usa una luce di Natale di prova per controllare il fusibile della luce che non si accende.
    • La luce rossa nella lampadina di prova non si accederà se il fusibile è rotto.
  2. Sostituzione luce incandescente del fusibile dell'albero di Natale pre illuminato: passo 2, immagine 1 di 1
    • Scollega l'albero dalla presa.
  3. Sostituzione luce incandescente del fusibile dell'albero di Natale pre illuminato: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione luce incandescente del fusibile dell'albero di Natale pre illuminato: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione luce incandescente del fusibile dell'albero di Natale pre illuminato: passo 3, immagine 3 di 3
    • Apri la protezione del fusibile, poi usa un cacciavite a taglio piccolo o uno spudger per rimuovere delicatamente il fusibile.
  4. Sostituzione luce incandescente del fusibile dell'albero di Natale pre illuminato: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa un misuratore di continuità e il fusibile, posiziona entrambe le punte del misuratore su ogni lato del fusibile.
    • La luce superiore dovrebbe illuminarsi di rosso se il fusibile è in stato di funzionamento. Se non appare nessuna luce ripeti questo passo con un nuovo fusibile.
  5. Sostituzione luce incandescente del fusibile dell'albero di Natale pre illuminato: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione luce incandescente del fusibile dell'albero di Natale pre illuminato: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione luce incandescente del fusibile dell'albero di Natale pre illuminato: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci delicatamente il fusibile funzionante nella spina dell'albero, e rimetti la protezione.
  6. Sostituzione luce incandescente del fusibile dell'albero di Natale pre illuminato: passo 6, immagine 1 di 1
  7. Sostituzione luce incandescente del fusibile dell'albero di Natale pre illuminato: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa la luce di Natale di prova, torna nello stesso punto che hai controllato all'inizio. Se appare la luce rossa, hai riparato con successo il fusibile!
    • La luce rossa apparirà sia se la lampadina stessa funziona oppure no.
Conclusione
Grazie per aver usato questa guida!
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Ludovica Di Marco ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 22
Ultimi 30 Giorni: 76
Tutti i Tempi: 4,455
