Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione lettore schede SD Nintendo 3DS 2015
Visualizzazioni: 10.479
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
8
Ultimi 7 giorni:
46
Ultimi 30 giorni:
266
Tutti i Tempi:
10.479
Commenti: 3
3 commenti sui passaggi.
Completato: 5
5 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Facile
Se il dispositivo non legge le schede SD, potresti dover sostituire il lettore schede SD. Fai attenzione alle tre viti tri-wing sul lettore schede SD, poiché sono morbide e si spanano facilmente. Procedi lentamente e premi con fermezza sulla vite.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione lettore schede SD Nintendo 3DS 2015, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Svita le due teste delle viti a croce Phillips #1 da 3 mm lungo il margine superiore del dispositivo.
      • Le viti sul pannello posteriore si spanano facilmente. Procedi con delicatezza e esercita una pressione decisa.
      • Le viti sul pannello posteriore sono trattenute da rondelle a molla, quindi non usciranno dal pannello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione lettore schede SD Nintendo 3DS 2015: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SD Nintendo 3DS 2015: passo 2, immagine 2 di 2
      • Tira le alette negli angoli superiori del pannello anteriore verso l'esterno e verso di te.
      • Tira su il pannello e rimuovilo dagli incastri sul fondo del dispositivo.
      • Metti da parte il pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione lettore schede SD Nintendo 3DS 2015: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore schede SD Nintendo 3DS 2015: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore schede SD Nintendo 3DS 2015: passo 3, immagine 3 di 3
      • Inserisci uno strumento di apertura in plastica nel notch nella parte superiore della batteria.
      • Solleva la batteria con lo strumento di apertura in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione lettore schede SD Nintendo 3DS 2015, Lettore schede SD: passo 4, immagine 1 di 1
      • Svita le tre viti Y0 da 3 mm lungo il lato destro e il fondo del lettore di schede SD.
      • Il fondo del lettore di schede SD dovrebbe fuoriuscire leggermente dopo aver rimosso le viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione lettore schede SD Nintendo 3DS 2015: passo 5, immagine 1 di 1
      • Tira delicatamente il lettore di schede SD dal bordo con due fori per liberare la linguetta sulla parte superiore del lettore di schede SD.
      • Non estrarre ancora completamente la scheda SD dal dispositivo. C'è un cavo a nastro collegato sotto il lettore di schede SD.
      • Riorienta il dispositivo in modo che il jack di alimentazione sia rivolto verso di te.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione lettore schede SD Nintendo 3DS 2015: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore schede SD Nintendo 3DS 2015: passo 6, immagine 2 di 2
      • Solleva delicatamente il lettore di schede SD.
      • Usa uno strumento di apertura per fare leva sul cavo a nastro della scheda SD e staccarlo dalla presa sulla scheda madre.
      • Solleva il lettore di schede SD per estrarlo dal telaio inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Tyler Starr
Membro da: 10/06/16
1.806 Reputazione
7 guide realizzate
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 Membri
108 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 46
Ultimi 30 giorni: 266
Tutti i Tempi: 10,479
