Introduzione
Segui questa guida per rimuovere e sostituire il lettore CD nella Xbox Series X.
Prima di iniziare, spegni la console e scollega tutti i cavi. Ricordati di seguire le procedure generali di sicurezza sulle scariche elettrostatiche (ESD) mentre ripari la console.
La scheda all'interno del lettore CD è associata via software alla scheda madre della console. Questa scheda dovrà essere trasferita nel lettore CD di ricambio per ripristinare tutte le funzioni. Questo ti richiederà di dissaldare e saldare due cavi. Segui le linee guida generali di sicurezza per la saldatura come indossare degli occhiali protettivi, lavorare in un'area ben ventilata, e lavarti le mani con acqua e sapone dopo aver saldato.
Cosa ti serve
Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo che copre la prima vite sulla copertura posteriore, vicino al piedistallo.
Usa un paio di pinzette smussate per rimuovere l'adesivo grande sulla copertura posteriore per scoprire la seconda vite.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le due viti da 7,4 mm che mantengono ferma la copertura posteriore.
Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura tra la copertura posteriore ed il guscio, accanto al bordo sinistro del piedistallo.
Solleva il pannello posteriore per liberarlo dalle clip di bloccaggio.
Prendi la copertura posteriore dall'apertura che hai appena aperto e tirala verso l'alto e lontano dal guscio per sganciare i lati lunghi.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio che fissa il piedistallo al guscio.
Prendi la base e ruotala in senso antiorario per sganciarla dal guscio.
Rimuovi la base.
had trouble getting the base off, what worked for me is setting the console on the table sitting on the base and turning the whole console while pushing down.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le due viti da 8,8 mm che fissano l'isolamento per le vibrazioni del lettore CD al guscio: una sotto il piedistallo ed una sopra l'isolamento.
Solleva l'isolamento per le vibrazioni del lettore CD per rimuoverlo.
Usa un paio di pinzette a punta arrotondata per prendere i bordi del connettore dell'alimentazione del lettore CD e tiralo verso l'alto per scollegarlo dal lettore CD.
Usa le dita per tirare verso l'alto e scollegare il cavo dati dal lettore CD.
Prendi il bordo superiore del lettore CD e tiralo via dal suo alloggio nel guscio per rimuoverlo.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le quattro viti da 3,6 mm che tengono ferma la copertura del lettore CD.
Usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del cavo a nastro più grande.
Usa un saldatore per dissaldare il cavo rosso nell'angolo della scheda logica del lettore CD.
Quindi, dissalda il cavo nero adiacente. Usa un paio di pinzette a punta arrotondata per tenere e tirare via i cavi dalla scheda logica.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
Where can I get a replacement disk drive for my Series X? Figures the warranty just ran out last month and now the disk drive wants to start acting stupid. Doing the same exact thing my One X did where it'll read some discs no problem but won't read others. Just got Guardians of the Galaxy brand new, first time ever taking it out of it's case and inserted directly into the console and it won't read.
After zooming into the drive cover, we find the model number is DG-6M5S-03B Which can then be googled, to find that its the exact same replacement drive from previous xbox models. The only difference being the drives motherboard, which you will be swapping to your current one anyway.
Where can I get replacement drive?
After zooming into the drive cover, we find the model number is DG-6M5S-03B Which can then be googled, to find that its the exact same replacement drive from previous xbox models. The only difference being the drive's motherboard, which you will be swapping to your current one anyway.
I bought a replacement drive for my One X and never installed it, but am now having issues with my Series X drive. The spare I have is P/N DG-6M5S-02B. Is this a compatible replacement?
Today I successfully completed the disc drive replacement of my Series X, following this amazing guide. Thank you so much for sharing all the guidelines, and kudos to ifixit.com once more! While I am not an expert in soldering, the whole daugher board swapping from one drive to the other went very well, only requiring minimal tinning and handling the cables with precision forceps. Happy to report that the disc drive is now reading all kinds of formats (bluray discs, ultra hd discs, xbox 360, xbox one and xbox series x discs).
For more information, I ordered a replacement disc drive on ebay for the repair. When I opened my console (day one purchase), I wrote down the details of the faulty disc drive: DG-6M5S-03B, manufactured in Apr 2020. The disc drive I received from ebay was a DG-6M5S-04B, manufactured May 2022.
