Introduzione
Hai un disco incastrato? Stai avendo problemi ad installare un nuovo gioco o caricare il tuo Blu-Ray di Con Air? Segui questa guida per sostituire il lettore CD rotto nella tua Xbox One.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Per aprire la tua Xbox, dovrai tagliare o rimuovere il sigillo di garanzia. Ma non preoccuparti: Microsoft, in base alla legge, non puรฒ invalidare la tua garanzia, a meno che tu non danneggi qualcosa. Divertiti!
Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare e rimuovere la griglia di ventilazione che circonda la porta USB laterale.
La griglia di ventilazione รจ piuttosto flessibile flessibile ed รจ tenuta in posizione da deboli clip in plastica - inizia a far leva dalla parte posteriore per staccare la griglia.
Usa la parte piatta di uno spudger per liberare le linguette che collegano la parte frontale del pannello superiore al case superiore.
Rimuovi il pannello frontale dal resto del case superiore.
Con il pannello frontale ad un angolo di 45 gradi, chiudi i ganci di plastica su quelli del case inferiore.
Premi la parte superiore del pannello frontale nell'Xbox, come per chiudere un cassetta delle lettere. Premi con decisione cosรฌ che le clip del pannello frontale al case superiore si chiudano in maniera sicura.
Disconnetti delicatamente il cavo della cassa dalla scheda anteriore.
Usa il lato piatto di un paio di pinzette per scollegare il cavetto dell'antenna dalla scheda del pannello frontale.
Rimuovi le due viti Torx T8 da 9,5 mm dalla scheda Wi-Fi.
Solleva il modulo Wi-Fi dal suo alloggiamento nella parte superiore della scocca metallica.
Lasciando dov'รจ l'antenna della scheda Wi-Fi, sposta leggermente la scheda, fino a scoprire la vite etichettata come "C3" che si trova al di sotto di essa.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 82 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
44 Commenti
I torn down my one to attempt to see why it stopped reading disc, i discovered that it wasn't a spinning issue but that the disc popped back out just a bit leading to why it will not spin. Any way of fixing that?
there is a black bar that rolls the disc into the tray try cleaning that (you will have to fully open the disc drive)
Once replacing the optical drive does one need to flashit/swap pcb boards. Has Microsoft stopped hard coding these.
I would like to know the answer to this as well. My xbox has a terrible time loading discs. If I use the hold method to install the disc it will eventually read it.
