Introduzione
Nel caso tu debba sostituire l'intero lettore CD, ecco cosa devi fare. Potresti dover fare delle ricerche su eBay prima, ma una volta trovato la parte di ricambio, questi passaggi ti mostreranno come rimuovere il lettore originale.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Utilizza il bordo piatto di uno spudger di metallo per estrarre i coperchi delle otto viti piatte.
Rimuovi le seguenti otto viti che fissano il coperchio superiore alla cassa inferiore:
Quattro viti a croce da 55,4 mm
Quattro viti a croce da 18,0 mm
Separa sollevandolo il coperchio superiore dalla scocca.
Rimuovi con cautela il cavo di alimentazione che collega la metà superiore e quella inferiore scollegando il gruppo del cavo di alimentazione dalla scocca.
If you have a 5000x model, then the power and reset buttons are attached to the console, not the lid. Therefore there won’t be a cord
Rimuovi le due viti Phillips nere da 6,4 mm che fissano l'unità disco ottico alla scocca inferiore.
Solleva e rimuovere l'unità disco ottico direttamente dalla scocca inferiore.
Solleva delicatamente la scheda delle porte dei controller dal suo alloggiamento all'interno della custodia inferiore.
Tira il cavo a nastro della porta dei controller in modo che esca dalla sua presa sulla scheda.
Rimuovi la scheda delle porte dei controller dalla scocca inferiore.
El conector del flex del modulo de conectores de los mando y las memory card no va a presión, para volver a colocarlo, hay que abrirlo.
Controller is detached can we fix it?
The clip which holds the controller is broken
Rimuovi il coperchio tirandolo via dal vano di espansione.
If there is a harddrive in the system place switch on off position before removing and reinstalling because it may blow the fuse that runs the harddrive!
Rimuovi le quattro viti Phillips con testa dorata da 7,6 mm che fissano l'alimentatore al supporto della scheda madre.
If you have a 5000x model, then the power supply will be flipped upside down (or right side up). the screws are in the same positions
Sotto a dove c'era l'alimentatore, c'è un pezzo di plastica trasparente. Questa è una protezione contro il calore e può ora essere rimossa.
Rimuovi i tre cavi a nastro blu tirando delicatamente le alette in plastica blu.
Rimuovi il cavo a nastro arancione dal laser tirando delicatamente l'aletta in plastica bianca.
Ora il lettore CD può essere rimosso.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 48 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
It helped out a lot I was able to fix my
What replacement drive would you recommend?
How do you know if the DVD drive is a 3 watt or 5 watt?
Are there any "New" DVD drives we could buy?
Before proceeding to step 2, Take a look at your PS2, some PS2's have 10 screws (and screw covers) instead of 8 (i found them underneath the optical drive), these instructions have mislead me and i ended up breaking my top cover for my PS2.
Tristan - Replica
Ich möchte daraufhin weisen, daß es bei der SCPH-50004 zwei verschiedene Schraubabdeckungen gibt.
4x Kreuzförmig 4x rechteckig
Sowie eine silberne schraube die sich an der unterseite aufhöhe des Reset-Knopfes befindet.
Christian Lehnhardt - Replica
