Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione laser Blu-Ray PlayStation 3
Cosa ti serve
    1. Sostituzione laser Blu-Ray PlayStation 3, Smart Plate: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione laser Blu-Ray PlayStation 3, Smart Plate: passo 1, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per rimuovere dal lato della PS3 il coprivite in plastica nera.
      • Il coprivite può essere sotto un'etichetta di validità garanzia. Rimuovendola, comparirà la scritta "VOID".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione laser Blu-Ray PlayStation 3: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la singola vite da 8,5 mm tipo T10 Security Torx dalla smart plate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione laser Blu-Ray PlayStation 3: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione laser Blu-Ray PlayStation 3: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione laser Blu-Ray PlayStation 3: passo 3, immagine 3 di 3
      • Tira la smart plate in direzione dell'alloggiamento dell'hard disk, poi sollevalo dalla PS3.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione laser Blu-Ray PlayStation 3: passo 4, immagine 1 di 1
      • Assicurati di non perdere la piccola staffa di metallo alloggiata, ma non fissata, nella cover superiore (se questa ne è dotata).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione laser Blu-Ray PlayStation 3, Cover Superiore: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti sette viti:
      • Sei viti Phillips da 52 mm
      • Una vite Phillips da 30 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione laser Blu-Ray PlayStation 3: passo 6, immagine 1 di 1
      • Solleva la cover superiore dal suo bordo posteriore e ruotano verso la parte anteriore della PS3.
      • Rimuovi la cover superiore.
      • C'è un gancio in plastica posizionato in un foro sul retro dell'angolo superiore destro. Spingi con delicatezza con uno spudger il gancio in plastica verso la parte posteriore della console in modo da liberare la parte posteriore destra della console.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione laser Blu-Ray PlayStation 3, Lettore dischi Blu-ray: passo 7, immagine 1 di 1
      • Disconnetti il cavo di alimentazione del lettore Blu-ray dalla scheda madre.
      • Tira il connettore verso l'alto per estrarlo dal suo zoccolino.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione laser Blu-Ray PlayStation 3: passo 8, immagine 1 di 1
      • Solleva il lettore Blu-ray dal bordo più vicino all'alimentatore e ruotalo staccandolo dallo chassis quanto basta per poter accedere al suo cavo piatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione laser Blu-Ray PlayStation 3: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione laser Blu-Ray PlayStation 3: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione laser Blu-Ray PlayStation 3: passo 9, immagine 3 di 3
      • Usa la tua unghia per sollevare la linguetta di blocco sullo zoccolino del cavo piatto del lettore Blu-ray.
      • Assicurati di far leva sulla linguetta di blocco e non sullo stesso zoccolino.
      • Tira il cavo piatto per farlo uscire dalla sua presa.
      • Rimuovi il lettore Blu-ray dalla PS3.
      • Se devi sostituire il lettore Blu-ray, trasferisci il cavo di alimentazione sulla tua nuova unità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione laser Blu-Ray PlayStation 3, Laser Blu-Ray: passo 10, immagine 1 di 1
      • Il cavo a nastro A2 è stato rimosso nel passo guida 9 della guida precedente. Ora rimuovi i cavi a nastro A3, A4, A5 e A6 usando l'unghia per sollevare le alette dei cavi a nastro.
      • Con un cacciavite Ph#00, rimuovi le viti 9, 10, 11, 12 e 13.
      • Nota che le viti 11 e 13 fissano uno stabilizzatore su alcuni modelli. Queste sono mostrate nella terza foto del passo guida 9 e dovrai ricordarne la posizione per il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione laser Blu-Ray PlayStation 3: passo 11, immagine 1 di 1
      • Con estrema cautela, sposta la scheda madre del Blu-ray con un movimento di ribaltamento, muovendo il lato sinistro del controller verso l'alto facendo leva verso destra. Mantieni il lato destro del controller vicino al lettore Blu-ray, poiché il cavo rosso e nero A7 è delicato.
      • Rimuovi il cavo A7, che è il cavo che collega il rilevatore di espulsione del lettore disco della PS3 alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione laser Blu-Ray PlayStation 3: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le viti 14 e 15.
      • Il componente C è uno stabilizzatore e un contatto di messa a terra che aiuta ad assorbire il movimento mentre l'unità Blu-ray è in uso. Questo potrebbe trovarsi in un'area diversa della tua unità, a seconda delle decisioni del produttore. Potrebbero essercene anche degli altri. Durante il rimontaggio, assicurati di rimettere questo stabilizzatore nella stessa posizione in cui è stato trovato originariamente, anche se non si trova esattamente nella stessa posizione indicata in questo articolo. In caso contrario, i dischi potrebbero graffiarsi.
      • Rimuovi la copertura dell'unità color argento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione laser Blu-Ray PlayStation 3: passo 13, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le viti 16, 17, 18, 19 e 20.
      • Rimuovi il mandrino magnetico D.
      • Rimuovi la parte superiore dell'unità facendo attenzione, ancora una volta, a non danneggiare il cavo rosso e nero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione laser Blu-Ray PlayStation 3: passo 14, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le viti 21 e 22 e le staffe che fissano in posizione.
      • Ora rimuovi la barra E.
      • Sgancia il cavo a nastro F.
      • Rimuovi e sostituisci il gruppo laser G con il nuovo gruppo laser.
      • Segui questa guida in ordine inverso per il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Il laser KES-400AAA è noto per funzionare con i seguenti modelli: CECHE03, CECHA03, CECHC03, CECHG03, CECHB0 e CECHC03, ma molte altre varianti accettano il gruppo laser KES-400AAA. Contatta il venditore per ulteriori informazioni. Generalmente, i modelli più vecchi con 4 porte USB accettano il KES-400AAA, mentre i modelli con 2 porte USB utilizzano il gruppo laser KES-410CA.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 79 persone hanno completato questa guida.
KingArkon
Membro da: 08/30/10
2.834 Reputazione
Una guida realizzata
29Commenti sulla guida
Perhaps this guide can integrate the procedure for removing a stuck disc? Many YLOD units die with a disc in the drive and some repair service providers charge extra to remove it. What's worse, sometimes it is not your disc! I was going to send it to Sony for my repair except that the disc inside is rented and needs to be extracted right away. The repair providers who charge extra implied to me that they charge extra because the drive needs a disc reinserted if it is going to work again when booted up in a working PS3 (something about rails that would fall without a disc holding them up). I believe that they throw in a blank CD/DVD or one of those clear plastic separator discs that come in recordable disc cake-boxes on the top and bottom of the stack.
Julian Turner - Rispondi Condividi
If you do these steps you will get to the disk and remove it easily
PS2 Dealer - Rispondi Condividi
This tutorial is brilliant and saved my PS3. Thank you.
One comment or question really: Between steps 9 and 10 a heat shield magically appears. In Step 9 when you see the drive being taken off, there's no apparent heat shield.
But in Step 10 we see the heat shield. On my unit, there doesn't appear to be one. So this was - and is - a little confusing. I thought somehow I'd lost the part. (Though in the space I was working, there's just nowhere it could have gone.) Is this a problem to not have this? It's hard to tell from your pics whether the original had a shield or not or if these were two different units.
Thanks
Scott Germaise - Rispondi Condividi
You are correct, the units in steps 9 and 10 are different. Steps 1-9 are part of an original iFixit tear-down, steps 10-15 are my user-created guide which iFixit staff have merged with their own.
There may be some variation between units, if your original disc drive didn't have a heat shield then I wouldn't worry. It doesn't appear that the unit in steps 1-9 from iFixit had one either. Thanks for the feedback, I'm glad the guide helped you fix your issue.
KingArkon - Rispondi Condividi
It is not recommended to replace just the laser unit. It is better to replace the drive chassis (metal part, including the rail and disc spindle motor) as an assembly because the height of the rails are calibrated in factory. Unscrewing the rail screws will change the alignment and you can't calibrate it.
Tom Chai - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 18
Ultimi 7 giorni: 142
Ultimi 30 giorni: 6,955
Tutti i Tempi: 253,280
