Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione lampadina fanale posteriore Ford F-150 2004-2008
Visualizzazioni: 12.544
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
24
Ultimi 30 giorni:
112
Tutti i Tempi:
12.544
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 6
6 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 5 - 10 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa è una guida rapida in 6 passaggi per sostituire la lampadina del fanale posteriore su un Ford F-150 del 2004-2008. Questa guida mostra la sostituzione del fanale posteriore lato passeggero, ma il lato conducente segue la stessa procedura. Questa riparazione non richiede conoscenze pregresse e non presenta alcun pericolo grave.
    1. Sostituzione lampadina fanale posteriore Ford F-150 2004-2008, Lampadina fanale posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Parcheggia il veicolo su una superficie piana.
      • Spegni il veicolo.
      • Se il veicolo non è spento, sussiste il rischio di folgorazione durante la rimozione del fanale posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione lampadina fanale posteriore Ford F-150 2004-2008: passo 2, immagine 1 di 1
      • Abbassa il portellone posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione lampadina fanale posteriore Ford F-150 2004-2008: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione lampadina fanale posteriore Ford F-150 2004-2008: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione lampadina fanale posteriore Ford F-150 2004-2008: passo 3, immagine 3 di 3
      • Usa la chiave a cricchetto da 8 mm per rimuovere entrambi i bulloni di montaggio.
      • Una chiave inglese da 8 mm può essere usata al posto della chiave a cricchetto da 8 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione lampadina fanale posteriore Ford F-150 2004-2008: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione lampadina fanale posteriore Ford F-150 2004-2008: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il fanale posteriore tirando l'alloggiamento del fanale dritto verso l'esterno, lontano dal veicolo.
      • Se l'alloggiamento del fanale posteriore è troppo difficile da rimuovere, usa un pezzo di plastica sottile e rigido come leva per facilitare la rimozione dell'alloggiamento.
      • Se utilizzi una leva, fai attenzione a non graffiare la vernice del veicolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione lampadina fanale posteriore Ford F-150 2004-2008: passo 5, immagine 1 di 1
      • Ruota la presa superiore in senso antiorario.
      • Tira all'indietro per rimuovere la presa dal gruppo fanale posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione lampadina fanale posteriore Ford F-150 2004-2008: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione lampadina fanale posteriore Ford F-150 2004-2008: passo 6, immagine 2 di 2
      • Estrai la lampadina dalla presa.
      • Quando maneggi la lampadina di ricambio, fai attenzione a limitare al minimo il contatto con la lampadina stessa, poiché gli oli presenti sulle mani possono ridurne la durata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 112
Tutti i Tempi: 12,544
