Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione joystick/D-pad rotto del MyArcade Micro Player
Cosa ti serve
    1. Sostituzione joystick/D-pad rotto del MyArcade Micro Player, Joystick/D-Pad: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione joystick/D-pad rotto del MyArcade Micro Player, Joystick/D-Pad: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione joystick/D-pad rotto del MyArcade Micro Player, Joystick/D-Pad: passo 1, immagine 3 di 3
      • Capovolgi il mobiletto e rimuovi le quattro viti a croce Phillips da 10 mm dal rivestimento posteriore del mobiletto.
      • Usa un asciugacapelli per riscaldare leggermente gli adesivi sul lato della cabina.
      • Stacca l'adesivo quanto basta per rivelare le viti.
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 5 mm sotto gli adesivi su ciascun lato del mobiletto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione joystick/D-pad rotto del MyArcade Micro Player: passo 2, immagine 1 di 1
      • Fai leva con cura sulla parte posteriore del mobile con le mani per aprirlo.
      • Se un adesivo sulla parte superiore impedisce l'apertura, rimuovilo per accedere al mobile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione joystick/D-pad rotto del MyArcade Micro Player: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 10 mm che fissano la scheda madre.
      • Fai leva con attenzione per rimuoverla e accedere alla barriera.
      • NON esercitare una pressione eccessiva durante la rimozione. Lo schermo potrebbe essere forato o danneggiato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione joystick/D-pad rotto del MyArcade Micro Player: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione joystick/D-pad rotto del MyArcade Micro Player: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione joystick/D-pad rotto del MyArcade Micro Player: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usa l'asciugacapelli per riscaldare l'adesivo frontale. Staccalo lentamente per facilitare la rimozione della barriera.
      • Sui bordi della barriera, rimuovi le quattro viti a croce Phillips da 8 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione joystick/D-pad rotto del MyArcade Micro Player: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione joystick/D-pad rotto del MyArcade Micro Player: passo 5, immagine 2 di 2
      • Spingi il contenitore del controller fuori dall'armadietto.
      • Rimuovi le cinque viti a croce Phillips da 7 mm situate nella parte inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione joystick/D-pad rotto del MyArcade Micro Player: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il joystick dal pannello e individua l'imbottitura in silicone.
      • Rimuovi quella danneggiata e sostituiscila con quella nuova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Dopo l'ultimo passo, segui il procedimento a ritroso per riassemblare il cabinet e riportarlo in condizioni ottimali.
Una volta terminato, congratulazioni! Con la dovuta attenzione e una manipolazione corretta, il tuo cabinet è di nuovo pronto all'uso! Divertiti a giocare e grazie per aver ascoltato il consiglio e aver contribuito a prevenire i rifiuti elettronici.
Emilio Vargas
Membro da: 09/24/25
133 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 130
Tutti i Tempi: 1,207
