Salta al contenuto principale
Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4
Cosa ti serve
  1. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4, Case posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4, Case posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Fai leva, con uno strumento di apertura in plastica o con un'unghia, nella fessura a sinistra della fotocamera posteriore, vicino al pulsante di accensione.
  2. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4: passo 2, immagine 3 di 3
    • Solleva il case posteriore dall'angolo più vicino alla fessura e rimuovilo dal telefono.
    Where is the divot? Please let me know that
    James - Replica
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudge) like the one used in the above Step 1 rear cover pic and found the divot and was able to take off the rear cover as per the “Step 2 “ instructions.
    Terry Crawford, Jr. - Replica
  3. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4, Batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4, Batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4, Batteria: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica o un'unghia nella rientranza del vano della batteria e solleva la batteria stessa.
    • Rimuovi la batteria dal telefono.
    it worked for me
    John Donovan - Replica
  4. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4, Scheda SIM: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4, Scheda SIM: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4, Scheda SIM: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per spingere la scheda SIM lievemente più in profondità nel suo alloggiamento, finché non senti un clic.
    • Dopo il clic, lascia andare la scheda, che a questo punto uscirà dal suo alloggiamento.
    • Rimuovi la scheda SIM.
    • Per la reinstallazione, spingi la scheda SIM nel suo alloggiamento finché non si sente il clic che conferma il bloccaggio in posizione.
    Looks easy but doesn't work. No one has a plastic opening tool. Using fingernail, you can press SIM card into slot but it does not pop out so you can remove it.
    Laurie McWherter - Replica
    I agree with the comment above
    I also don't have a plastic tool and my finger nail won't pop the card out.
    Grethe Montano. September 22
    Grethe Montano - Replica
  5. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4, Telaio intermedio: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le nove viti Phillips #00 da 4,0 mm che fissano il telaio intermedio al gruppo display.
    How much it will cost to replace a midframe
    kannan - Replica
    How much cost will be on replace a midframe
    Hiren pedhadiya -
    I'm seeing midframes available on Ebay for around $10.
    Alex - Replica
    I purchased a 1.5x40mm Phillips screw driver and was able to remove all 9 40mm screws from the midframe as per the Step 6 Midframe instructions.
  6. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4: passo 6, immagine 2 di 2
    • Il telaio intermedio è fissato al gruppo display con diverse clip in plastica posizionate dietro la cornice cromata del telaio centrale. I prossimi (pochi) passi ti guideranno nella separazione delle clip per poter staccare il telaio centrale.
    • Iniziando dal lato del telefono con i pulsanti del volume, inserisci il tuo strumento di apertura in plastica tra la cornice cromata attorno al vetro del display e il bordo laterale cromato più grande. Cerca la fessura tra le due parti.
    • Fai scorrere lo strumento di apertura lungo la giunzione, separando le clip in plastica mentre procedi.
    • Usa molta delicatezza mentre fai leva e spingi solo quanto basta per separare le clip in plastica: ci sono diversi punti sottili nella cornice del telaio intermedio che possono rompersi se ti pieghi eccessivamente.
    I used same tool as in the photo and i broke the display. I think you should use a very thin plastic tool, such as a credit card but even more thin and flexible.
    nicosoranno4gxo - Replica
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9.
    This blue Case Opening tool has a less rigid edge that is kinder to trim than the hard black Spudger shown in later steps. I was glad to have the right tool on hand at this step. Use it as a wedge and slide it along the gap.
    Tom Huber - Replica
  7. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4: passo 7, immagine 2 di 2
    • Continua a far leva lungo l'angolo del telefono.
    • Fai scorrere il tuo strumento di apertura lungo la giunzione tra il telaio centrale e il display nella parte inferiore del dispositivo, staccando altre clip in plastica.
  8. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4: passo 8, immagine 2 di 2
    • Ancora una volta, fai leva lungo l'angolo, fino al lato del pulsante di accensione.
    • Fai scorrere lo strumento di apertura lungo la fessura.
  9. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4: passo 9, immagine 2 di 2
    • Continua a far scorrere lo strumento di apertura attorno alla parte superiore del telefono, staccando le ultime clip e liberando il telaio intermedio dal gruppo display.
    • A questo punto, puoi far passare di nuovo il tuo strumento di apertura in plastica lungo l'intero perimetro del dispositivo per essere certo di aver staccato tutte le clip di plastica.
    On my phone, there was another clip holding the white midframe to the battery compartment, in the middle of the top edge of the battery compartment, near the battery contacts. If you don't release that before removing the midframe, it is easy to break.
    josephoswald - Replica
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9. In Step 10 just make sure all the plastic clips are separated from the midframe and the display assembly so you can pull them apart 100% without breaking them.
  10. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4: passo 10, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il telaio intermedio dal gruppo display.
    here i leave them a video i made doing the work
    https://www.youtube.com/watch?v=85pOvI6O...
    enjoy
    Gabriel Barrandeguy - Replica
    My Sprint S4 was slightly different then the one pictured above but I just completed this repair in under 10 minutes.. It would have been slightly quicker but fooling around with those little screws can be irritating if you have big hands.
    Michael Willis - Replica
    Just did this on my S4. Instructions were extremely helpful, but I had to remove a screw (step 10.5?) to remove the upper display assembly bracket. Other than that, flawless! Thanks!
    JackieME - Replica
    The 3rd image of the 11th step shows that when the midframe is removed, some parts come along with it (at the bottom part of it). What are these parts? should they be removed too and placed in the new midframe? Are they easy to remove?
    Chris - Replica
  11. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4, Gruppo scheda madre: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4, Gruppo scheda madre: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4, Gruppo scheda madre: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della scheda USB.
    • Scollega il connettore del cavo della fotocamera anteriore.
    • Stacca il connettore del cavo del gruppo altoparlante voce.
  12. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4: passo 12, immagine 3 di 3
    • Scollega il connettore del gruppo del jack cuffie.
    • Stacca il connettore del cavo del display/digitizer.
    • Scollega il connettore del cavo dell'antenna.
    My model had an antenna connection next to the usb board connector in addition to the antenna connection near the display cable connector.
    Drew - Replica
    That's point a, on the daughter board (where the USB is located is point b. You must connect it from a to b
    djweijers1997 -
    I could not get the screen connector to fit on with the motherboard assembly in place. I had to remove the motherboard assembly, attach the screen connector, and then carefully replace the motherboard assembly, with the screen connector still attached..
    Tom4G - Replica
    Same as Tom4G above. When trying to connect the screen connector, it would not give me that nice clear snap indicating a positive connection. The phone powered up with no screen. So, I disconnected the other connectors again, lifted the motherboard out and connected the screen connector by pinching it with finger and thumb from both sides of the motherboard, this time getting a nice snap when it engaged.
    speedrzr -
  13. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Phillips #00 da 2,4 mm dal gruppo della scheda madre.
    As Sam Lionheart states at the end of this guide, some of these phones have an additional antenna on the opposite side of the phone. Be sure to detach it before removing the motherboard.
    mcr4u2 - Replica
  14. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rimuovi con cautela la scheda madre.
    • Tieni la scheda madre dai bordi per evitare danni da elettricità statica. Stai attento a non impigliarti nei cavi mentre la estrai dal gruppo display.
  15. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4, Jack cuffie: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Phillips #00 da 2,4 mm che fissa il gruppo jack cuffie al gruppo display.
    My assembly had a silver conductive tape shield over the array of components shown in the middle of this photo. I peeled the old one off and attached it in the same location on my new digitizer.
    David - Replica
  16. Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy S4: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del jack cuffie.
    The headphone jack is surrounded by rubber. It's kind of squeezed in there. You can pry on it to get it out.
    jonathan - Replica
    I had a quick question there's a little white rubber circular gasket piece that the headphone jack covers up
    What's that piece called?
    damian lasher - Replica
    The small rectangular milky-white silicon gasket appears to be a diffuser for ambient light sensor.  I removed it with a small screwdriver, and replaced it in the same location in my new screen assembly.
    Nicholas Crisp -
    The small rectangular milky-white silicon gasket appears to be a diffuser for an ambient light sensor.  I prised it out of the old assembly and placed it in the new screen assembly.  I also started transferring the components as they were removed from the old screen, so the head-phone jack went straight into the new at this point.  I may regret that later…
    Nicholas Crisp -
    The angle of the picture here makes it appear like the head phone jack needs to be slid out of the top of the phone. This is impossible due to small bits of plastic holding it in at the top. If you're having trouble, the headphone jack is in fact supposed to lift straight up out of the phone.
    sigoshi - Replica
    Additionally, there might be a small amount of adhesive holding the headphone jack to the board (there was some in my device). Apply a bit of heat to loosen it up, if needed.
    Mikolaj Banasik - Replica
    it is easy to pop off, if you apply pressure to the right point. Using a plastic pair of tweezers or a pry tool, push at the lower right corner and gradually increase the pressure, if you apply enough pressure it will just pop right off.
    Wissmiller Services - Replica
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.602 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.718 Guide realizzate
8 Commenti
I accidentally inserted an electric pin instead of the auxiliary jack into the head phone jack assembly. There was a loud screeching sound and ever since then the head phones do not work. However, I can play music through the phone speaker and also with Bluetooth. I cannot listen to music with my ear buds or head phones or with auxiliary speakers. I have replaced the jack assembly with a new one and yet it is the same. What more can I do to rectify this?
Guy Paranavitana - Replica
Did you ever get help on this? Having the same problem.
Jace Blackburn -
Me too have same problem....did u got it fixed or not?...if yes how u did it...?
reone -
I too am having this issue. I assume we have fried the amp for external audio with wtv current we happened to let touch our aux ports. Sounds like I bigger issue to fix. Just still wondering if I can.
Zadboy Tanaka -
Where do you even get the part?
Albert Einstein -
Hi all,
I own a Galaxy s4 SGH-I337, No sound comes out of the right earbud with wire.
Bluetooth works fine in stereo.
I suspect the haedphone Jack plug to be broken, i order a new one on ebay now for 5$, i'll let you know when i've tried this repair.
Ewouik - Replica
I own a Galaxy S4 SGH-I337 whose headphone jack does not work for the right ear.
However bluetooth works well in stereo, thus i suspect the jack module.
I am buying a new jack on ebay for 5 $ and will let you know when i receive it and install it.
... to be continued...
Ewouik - Replica
Thanks to Sam Lionheart for this guide. It was clear and easy to follow. It gave me the instructions I needed to solve my problem - headphones etc. were no longer making good connections with my Galaxy S-4 jack - and for about $7 I was able to completely fix the issue.
Steve Heimann - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 46,439
