Salta al contenuto principale
Sostituzione jack cuffie Huawei P9 Lite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione jack cuffie Huawei P9 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione jack cuffie Huawei P9 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per far scattare le clip di fissaggio della cover posteriore, iniziando dall'angolo inferiore.
    • Percorri il bordo in senso antiorario e stacca una ad una le linguette di plastica.
  2. Sostituzione jack cuffie Huawei P9 Lite: passo 2, immagine 1 di 1
    • C'è dell'adesivo sotto la cover posteriore che la tiene fissata alla batteria e alla piastra metallica nella parte superiore.
    • Fai attenzione al cavo flessibile sul lato destro.
    • Torci il plettro di apertura per far leva sotto la cover posteriore liberandola dall'adesivo.
  3. Sostituzione jack cuffie Huawei P9 Lite: passo 3, immagine 1 di 1
    • Una volta che la cover posteriore è libera dall'adesivo, puoi facilmente rimuoverla con la mano.
  4. Sostituzione jack cuffie Huawei P9 Lite, Schermatura scheda madre: passo 4, immagine 1 di 1
    • Svita le nove viti Phillips #00 che tengono in posizione la piastra metallica.
    • Alcune viti possono essere coperte da sticker per rilevare manomissioni. Tirali via per poter usare il cacciavite senza problemi.
  5. Sostituzione jack cuffie Huawei P9 Lite: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione jack cuffie Huawei P9 Lite: passo 5, immagine 2 di 2
    • Aspetta a tirare via la piastra, è collegata da un connettore e da un cavo incollato.
    • Usa uno spudger per disconnettere il sensore di impronte digitali dalla scheda madre.
    • Stacca il cavo flessibile dell'antenna NFC che aderisce alla piastra metallica.
  6. Sostituzione jack cuffie Huawei P9 Lite, Jack cuffie: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione jack cuffie Huawei P9 Lite, Jack cuffie: passo 6, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il jack cuffie con uno spudger.
    • Togli il jack cuffie dal suo compartimento.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Claire Miesch ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
Un commento
After replacing my audio jack only one side work using headphones
jan call me - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 6,850
