Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida di riparazione è stata realizzata dallo staff di iFixit e non è stata approvata da Google. Scopri di più sulle nostre guide di riparazione qui.
Segui questa guida per sostituire il jack cuffie su un Google Pixel 4a 5G.
Il pannello dello schermo non rinforzato del Google Pixel 4a 5G è fragile. Presta particolare attenzione agli avvertimenti nella procedura di apertura se intendi riutilizzare lo schermo.
Cosa ti serve
Infila uno strumento o una punta per l'estrazione della SIM o una graffetta raddrizzata nel foro del vassoio della SIM.
Spingi lo strumento direttamente nel foro per espellere il vassoio della scheda SIM.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Nota sulle due giunzioni lungo i bordi del telefono:
Giunzione dello schermo: Questa fessura separa lo schermo dal resto del telefono. Qui è dove dovrai fare leva.
Giunzione del telaio: Questa è la fessura dove il telaio incontra la scocca. è fissata con delle viti. Non fare leva in questa fessura.
Nota sulle zone dello schermo:
Zona del cavo a a nastro dello schermo: In questa area non infilare il plettro più a fondo di quanto scritto o rischi di danneggiare il cavo.
Zona dell'adesivo perimetrale: Far leva oltre questo stretto perimetro senza angolare il plettro danneggerà il pannello OLED.
Appoggia un iOpener scaldato sul bordo destro dello schermo per un minuto per ammorbidire l'adesivo.
Fai aderire una ventosa al vetro il più vicino possibile al bordo destro dello schermo.
Tira verso l'alto la ventosa con forza costante.
Infila la punta di un plettro nella giunzione dello schermo per al massimo 1 mm.
Con il plettro infilato per 1 mm nella fessura, ruota il plettro verso l'alto fino ad un angolo elevato.
Tenendo il plettro a questo angolo elevato, spingilo attentamente nella fessura per circa 6 mm. Il plettro dovrebbe infilarsi sotto il pannello OLED.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo destro dello schermo per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro sotto l'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Infila un altro plettro, tenendolo angolato, sotto il bordo superiore, dove hai già creato una fessura per evitare di danneggiare il pannello OLED.
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a destra e sotto il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro infilato sotto il bordo superiore per evitare che l'adesivo si reincolli.
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a sinistra dove c'è il foro per la camera frontale.
Lascia il plettro infilato sotto il bordo sinistro dello schermo per evitare che l'adesivo si reincolli.
Solleva lo schermo dal bordo superiore e ruotalo attorno al bordo inferiore finché non riesci ad appoggiarlo con il vetro rivolto verso il basso.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa le unghie o un paio di pinzette per rimuovere attentamente il nastro adesivo che copre il connettore dello schermo.
Rimuovi lo schermo.
Verifica se il tuo nuovo schermo di ricambio ha già installata la griglia del diffusore e l'adesivo sul bordo superiore.
In tal caso, non avrai bisogno dell'adesivo sul bordo superiore.
Se non ce l'ha, rimuovi il liner trasparente più grande dall'adesivo sul bordo superiore e applicalo al display (non alla cornice). Assicurati che il taglio più grande combaci con la griglia del diffusore.
Segui questa guida se stai usando delle strisce adesive tagliate su misura.
Utilizza la terza foto come riferimento per posizionare i tuoi adesivi.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le nove viti da 4,4 mm che tengono la cover posteriore fissata al telaio.
Infila un plettro nella fessura tra il telaio e la cover posteriore, appena sopra l'ingresso della SIM.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro del telefono per liberare le clip in plastica che tengono insieme cover posteriore e scocca.
Gira il tuo telefono in modo che laInfila un altro plettro, tenendolo angolato, sotto il bordo superiore, dove hai già creato una fessura per evitare di danneggiare il pannello OLED.sia rivolta verso l'alto.
Ruota attentamente la cover posteriore verso l'alto fino a raggiungere una posizione verticale.
Appoggia la cover posteriore ad un oggetto come una scatola di cartone o una lattina.
Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le sette viti che tengono ferma la copertura della scheda madre:
Quattro viti da 4,0 mm
Tre viti da 2,1 mm
Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo della batteria dalla scheda madre.
Usa la punta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore del cavo del sensore delle impronte.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il jack cuffie dalla scheda madre.
Per riassemblare il dispositivo, segui i passaggi precedenti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova con una soluzione problemi di base, oppure chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
