Salta al contenuto principale
Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S
Cosa ti serve
  1. Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,6 mm vicino al connettore del dock.
    • Accertati che il cacciavite sia ben posizionato sulla testa delle viti pentalobe, che si rompono facilmente.
  2. Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S: passo 2, immagine 2 di 2
    • Spingi il pannello posteriore verso la parte superiore dell'iPhone.
    • Il pannello scorrerà per circa 2 mm.
  3. Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S: passo 3, immagine 1 di 1
    • Tira via il pannello posteriore dal retro dell'iPhone, facendo attenzione a non danneggiare le clip di plastica collegate al pannello posteriore.
    • Rimuovi il pannello posteriore dall'iPhone.
  4. Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S, Batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S, Batteria: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano il connettore della batteria alla scheda logica:
    • Una vite Phillips da 1,7 mm
    • Una vite Phillips da 1,5 mm
  5. Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S: passo 5, immagine 3 di 3
    • Spingi via delicatamente il contatto a pressione dal connettore della batteria finché non si libera.
    • Rimuovi il contatto a pressione.
  6. Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare delicatamente il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Inserisci la punta dell'attrezzo fra l'alloggiamento dell'altoparlante e il coperchio metallico del connettore, e solleva prima il bordo inferiore del connettore.
    • Il connettore della batteria si stacca verticalmente dalla scheda madre. Non forzare sui lati.
    • Stai attento a non far leva sulla presa del connettore della batteria, potresti staccarla dalla scheda logica. I quattro piccolissimi punti di saldatura sembrano fatti apposta per favorire questo errore!
  7. Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S, Suggerimento per il rimontaggio: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S, Suggerimento per il rimontaggio: passo 7, immagine 2 di 2
    • In fase di rimontaggio assicurati di riposizionare con cura nella sua posizione il contatto a pressione. Dovrebbe rimanere in cima all'alloggiamento della vite a croce illustrata e il contatto dorato deve essere rivolto verso il connettore della batteria.
    • Ricordati di pulire il contatto a pressione con uno sgrassante come l'alcol isopropilico o uno sgrassante per le pulizie di casa. I grassi presenti sulle tue dita possono potenzialmente creare interferenza wireless.
  8. Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S: passo 8, immagine 2 di 2
    • Inserisci il bordo di uno strumento di apertura in plastica tra la batteria e il case esterno, vicino alla parte inferiore dell'iPhone.
    • Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il lato destro della batteria e fai leva in molti punti diversi per separare completamente la cella dall'adesivo che la fissa al case esterno.
    • Se l'adesivo è molto resistente, applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sotto i bordi della batteria.
    • Lascia agire l'alcool per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo.
    • Usa la punta di uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente la batteria.
    • Non cercare di rimuovere la batteria forzandola troppo. Se necessario, applica qualche altra goccia di alcool per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Non deformare o forare mai la batteria con i tuoi stumenti.
    • Se è rimasto dell'alcool nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo asciugare prima di reinstallare la nuova batteria.
  9. Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S: passo 9, immagine 2 di 2
    • Tira la linguetta sporgente in plastica trasparente per staccare la batteria dall'adesivo che la fissa alla iPhone.
    • Stai attento a non tirare troppo forte la linguetta in plastica perché si strappa facilmente.
    • Rimuovi la batteria.
    • Se la tua batteria di ricambio ha un astuccio protettivo di plastica, rimuovilo prima dell'installazione tirandolo via in direzione opposta al cavo piatto.
    • Se la tua batteria sostitutiva ha un cavo dritto, piega con delicatezza il cavo stesso nella forma opportuna prima di installare la batteria nel telefono.
    • Quando installi la batteria sostitutiva, collega temporaneamente il connettore della batteria al telefono per assicurare un allineamento corretto. Una volta che la batteria è incollata nella sua posizione, scollega il connettore della batteria.
    • Esegui un hard reset dopo il rimontaggio. Questo evita diversi inconvenienti e semplifica la risoluzione dei problemi
  10. Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S, Gruppo involucro dell'altoparlante: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S, Gruppo involucro dell'altoparlante: passo 10, immagine 2 di 2
    • Svita le viti seguenti che fissano la staffa del cavo del connettore dock alla scheda madre:
    • Una vite a croce Phillips da 1,5 mm
    • Una vite a croce Phillips da 1,2 mm
    • Rimuovi la staffa del cavo del connettore dock.
  11. Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa il bordo di uno strumento di apertura di plastica per sollevare il cavo del dock dalla sua presa sulla scheda logica.
  12. Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S: passo 12, immagine 1 di 1
    • Stacca il cavo del connettore dock dall'adesivo che lo fissa alla scheda logica e al lato dell'involucro dell'altoparlante.
  13. Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa il bordo di uno strumento di apertura di plastica per sollevare il cavo dell'antenna cellulare dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Togli il cavo dell'antenna cellulare da sotto le clip metalliche fissate alla scheda madre.
  14. Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S: passo 14, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 2,4 mm che fissano il gruppo involucro altoparlante alla cover posteriore.
  15. Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il piccolo distanziale nero sotto la vite a croce Phillips, vicino al motore di vibrazione.
  16. Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S: passo 16, immagine 3 di 3
    • Solleva il gruppo involucro dell'altoparlante dalla cover con uno strumento di apertura di plastica, stando attento a non danneggiare le clip EMI dell'antenna Wi-Fi attaccata.
    • Rimuovi il gruppo involucro dell'altoparlante.
    • Prima di smontare le viti del gruppo involucro dell'altoparlante, accertati che le lamelle della messa a terra del Wi-Fi restino sotto il bordino del case metallico dell'iPhone, come si vede nella terza immagine.
    • Prima del rimontaggio, pulisci bene tutti i punti di contatto metallo-metallo tra le lamelle di messa a terra dell'antenna Wi-Fi e il case delliPhone con uno sgrassante come windex o alcol isopropilico. I grassi delle dita possono potenzialmente causare problemi di interferenza.
  17. Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S, Antenna cellulare: passo 17, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 1,6 mm che fissano l'antenna cellulare all'involucro dell'altoparlante.
  18. Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S: passo 18, immagine 3 di 3
    • Iniziando dalla parte accanto al cavo dell'antenna cellulare, stacca l'antenna dall'involucro usando il bordo di uno strumento di apertura di plastica.
    • Continua a staccare l'antenna cellulare dall'involucro dell'altoparlante, stando attento a non strappare la staffa dorata attaccata a uno dei bordi.
    • Rimuovi l'antenna cellulare.
  19. Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S: passo 19, immagine 1 di 1
    • Quando monti una nuova antenna cellulare, stai attento a far passare la staffa dorata sopra l'orecchio modellato nell'involucro prima di agganciare l'antenna.
  20. Sostituzione involucro dell'altoparlante dell'iPhone 4S, Involucro dell'altoparlante: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimane l'involucro dell'altoparlante.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste informazioni in ordine inverso.
Altre 185 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
Your tutorial was very easy to follow and provided the exact direction and instruction for each step... Job well done, thanks for all of your hard work, because of it my install was a success and only took 15 minutes!
dortega4226 - Replica
I found antenna is not replaceable.
greatanalyzer - Replica
Went according to directions fairly straightforward. The Philips heads in the ifixit pro kit are definitely substandard quality. Had to use another jewelers screwdriver on these screws. The fins are too wide.
dwatson102 - Replica
Excellent guide I'm now tech wizard but replaced speaker enclosure no problem . Take your time I used a a4 pad and drew circles for each step I was removing screws or brackets so they were all labelled. It's nerve racking at first but follow guide you ll be fine.
Read it twice perform it once!
Be prepared and have all the tools
Enjoy!! I now have sound back thx ifixit!!!
Danny Kay - Replica
It works fine!!! Following the guide with tools, i fix it!!! And it works perfect.
Thanks
giruss São Paulo Brasil
giruss - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 26
Tutti i Tempi: 135,520
