Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione interruttore di accensione Zebra ZP 450
Visualizzazioni: 613
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
16
Ultimi 30 giorni:
56
Tutti i Tempi:
613
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 30 - 35 minuti
Difficoltà: Difficile
Introduzione Migliore
Migliora questa guida completando o revisionando la sua introduzione.
Se il dispositivo non si accende o se l'interruttore di accensione non funziona correttamente, potrebbe essere arrivato il momento di sostituire l'interruttore di accensione della stampante. Segui queste istruzioni per sostituire l'interruttore di accensione nella Zebra ZP 450.
Per completare questa guida, è necessario saper saldare. Consulta la guida su come saldare e dissaldare le connessioni per ulteriori informazioni sulla tecnica di saldatura corretta.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione interruttore di accensione Zebra ZP 450, Scheda madre: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 12 mm dalla parte inferiore della stampante utilizzando un cacciavite a croce Phillips n. 1.
      • Utilizzando il cacciavite Torx TR10, rimuovi le quattro viti Torx da 8 mm dalla parte inferiore del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione interruttore di accensione Zebra ZP 450: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi l'unica vite da 7 mm situata sotto l'uscita utilizzando lo stesso cacciavite a croce Phillips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione interruttore di accensione Zebra ZP 450: passo 3, immagine 1 di 1
      • Utilizzando un plettro di apertura, fai leva sulla copertura in plastica attorno al pulsante di accensione e alle porte per accessori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione interruttore di accensione Zebra ZP 450: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione interruttore di accensione Zebra ZP 450: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione interruttore di accensione Zebra ZP 450: passo 4, immagine 3 di 3
      • Dopo aver sollevato il rivestimento in plastica dal dispositivo, usa il cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere l'unica vite da 5 mm che fissa la scheda madre.
      • Rimuovi tutti i collegamenti alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione interruttore di accensione Zebra ZP 450, Interruttore di accensione: passo 5, immagine 1 di 1
      • Utilizzando il saldatore, dissalda le connessioni saldate sul retro della scheda madre che collegano l'interruttore di accensione alla scheda madre stessa.
      • Per ulteriori informazioni sulle corrette tecniche di saldatura, consulta la guida su come saldare e dissaldare le connessioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 613
