Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione interruttore del pulsante mute Google Home
Cosa ti serve
    1. Sostituzione interruttore del pulsante mute Google Home, cavo di interconnessione: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione interruttore del pulsante mute Google Home, cavo di interconnessione: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione interruttore del pulsante mute Google Home, cavo di interconnessione: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovere il coperchio troppo velocemente potrebbe causare la rottura del cavo di interconnessione che collega la base alla parte superiore del coperchio.
      • Stacca la base del Google Home, fissata magneticamente, e mettila da parte.
      • Utilizzando una punta per cacciavite Torx T6, svita le quattro viti Torx da 1,7 mm in profondità nell'incavo dell'altoparlante, in modo da poter rimuovere il coperchio.
      • Dopo aver rimosso tutte e quattro le viti, solleva il coperchio dal dispositivo per aprire la capsula.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione interruttore del pulsante mute Google Home: passo 2, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Rimuovi con attenzione il cavo di interconnessione utilizzando un paio di pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione interruttore del pulsante mute Google Home, Interruttore del pulsante mute: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione interruttore del pulsante mute Google Home, Interruttore del pulsante mute: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi l'O-ring che avvolge il dispositivo e mantiene in posizione il pannello dell'interruttore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione interruttore del pulsante mute Google Home: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione interruttore del pulsante mute Google Home: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usando una punta di cacciavite Torx T6, svita le quattro viti Torx nere da 1,7 mm.
      • Rimuovi il pannello e l'interruttore del tasto muto. Se eseguita correttamente, dovresti ora essere in grado di vedere la scheda madre del dispositivo a forma di chitarra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Gabe Hyun
Membro da: 04/17/18
847 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G11
4 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 88
Tutti i Tempi: 1,456
