Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione ingranaggio di trasmissione AmazonBasics B00Q3KFX8U
Visualizzazioni: 2696
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
37
Ultimi 30 giorni:
125
Tutti i Tempi:
2.696
Commenti: 6
1 commento sui passaggi, 5 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 2 - 6 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa riparazione è necessaria se gli ingranaggi di trasmissione in plastica all'interno dell'AmazonBasics si sono spanati, ovvero se i denti si sono consumati o spezzati. Un segno evidente di questo problema è quando senti il motore girare, ma le lame trituratrici non si muovono.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione ingranaggio di trasmissione AmazonBasics B00Q3KFX8U, Ingranaggio di trasmissione: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il gruppo del trituratore dal cestino della carta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ingranaggio di trasmissione AmazonBasics B00Q3KFX8U: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti PH1 da 10 mm che fissano il piccolo pannello nero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione ingranaggio di trasmissione AmazonBasics B00Q3KFX8U: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione ingranaggio di trasmissione AmazonBasics B00Q3KFX8U: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le sei viti PH1 da 14 mm che fissano la copertura inferiore.
      • Rimuovi la copertura sollevandola direttamente verso l'alto.
      • Una delle viti sarà nascosta sotto un adesivo di garanzia. Spingi semplicemente la punta del cacciavite attraverso l'adesivo per accedere alla vite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione ingranaggio di trasmissione AmazonBasics B00Q3KFX8U: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il gruppo lama/motore dal coperchio superiore sollevandolo verso l'alto. Non scollegare ancora il cablaggio.
      • Le lame sono affilate. Venire a contatto con esse può causare lesioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione ingranaggio di trasmissione AmazonBasics B00Q3KFX8U: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione ingranaggio di trasmissione AmazonBasics B00Q3KFX8U: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le cinque viti PH2 da 8 mm dalla staffa che fissa gli ingranaggi in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione ingranaggio di trasmissione AmazonBasics B00Q3KFX8U: passo 6, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger in metallo per fare leva e rimuovere la staffa dal gruppo sminuzzatore principale.
      • Se la staffa è fissata troppo saldamente per lo spudger, usa con attenzione un cacciavite in metallo per fare leva e staccarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione ingranaggio di trasmissione AmazonBasics B00Q3KFX8U: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione ingranaggio di trasmissione AmazonBasics B00Q3KFX8U: passo 7, immagine 2 di 2
      • Rimuovi i due ingranaggi in plastica dal gruppo del trituratore sollevandoli verticalmente verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
William Foley
Membro da: 03/25/16
548 Reputazione
4 guide realizzate
5Commenti sulla guida
Where does one buy these gear parts?
opticdreams - Rispondi Condividi
Hi, you can buy the gear here: https://www.ebay.com/itm/116169745117
Mr. Master - Rispondi Condividi
I need big wheel for Bonsaii C220-A and need a duel gear wheel (1.6 inches and 0.5 inches) Apelila Apelila paper shredder
Raju Nivarthi - Rispondi Condividi
Send me a message on eBay, https://www.ebay.com/usr/krunkz, I will recreate your damaged gears for free if you can mail them to me.
Shredder Gears - Rispondi Condividi
I would not buy the gears from that link on ebay. I paid 10 dollars for 2 3D printed gears. Both stripped almost immediately. I applied new grease and do not think it was my error, but rather poor quality gear replacements. Not worth the time or money.
acoest - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 125
Tutti i Tempi: 2,696
