Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Passi mancanti
Ops! Al momento in questa guida mancano uno o più passaggi importanti.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Se l'obiettivo della tua fotocamera Fujifilm Finepix T500 ha smesso di estendersi o rientrare nel corpo macchina, usa questa guida per sostituire gli ingranaggi dell'obiettivo. L'obiettivo della fotocamera è ciò che mette a fuoco la luce per produrre le immagini. Se l'allineamento degli ingranaggi è rotto, l'obiettivo non può mettere a fuoco correttamente per produrre immagini diverse da una luce bianca.
Prima di iniziare, spegni completamente la fotocamera e rimuovi le batterie. Questa guida richiede l'uso del saldatore, quindi se non hai esperienza o questa competenza, fai riferimento a questa guida e/o chiedi assistenza a qualcuno con esperienza. Il saldatore diventa molto caldo e può causare ustioni.
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Apri il vano batteria e rimuovi la batteria.
Fai leva con attenzione per staccare la metà anteriore della copertura dalla fotocamera.
Presta molta attenzione alla copertura del sensore (un piccolo pezzo di plastica traslucida), poiché potrebbe spostarsi. Se ciò dovesse accadere, rimettilo nella sua posizione originale.
A questo punto l'obiettivo dovrebbe essere libero di essere semplicemente spinto fuori dalla sua presa.
Il cablaggio nero e rosso precedentemente esposto potrebbe essere d'intralcio alla rimozione dell'obiettivo e potrebbe rompersi. In tal caso, sarà necessario risaldare questi cavi in posizione durante il rimontaggio.
Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere quattro viti a croce Phillips da 3,5 mm dagli angoli della piastra interna.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
1Commento della guida
where can i get these gear’s? my camera is not opening its shutter, kindly let me know.
