Salta al contenuto principale
Sostituzione impugnatura saldatore smart
Cosa ti serve
  1. Sostituzione impugnatura saldatore smart, Come leggere l'indicatore LED Touch-Safe: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione impugnatura saldatore smart, Come leggere l'indicatore LED Touch-Safe: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione impugnatura saldatore smart, Come leggere l'indicatore LED Touch-Safe: passo 1, immagine 3 di 3
    • Il colore del LED dell'indicatore Touch-Safe fornisce informazioni sullo stato della punta del saldatore. Nota: l'impugnatura del saldatore è sempre sicura da toccare.
    • Il LED funziona solo quando il saldatore è connesso a una fonte di alimentazione, quindi fai attenzione quando maneggi un saldatore scollegato se non sai quanto è caldo.
    • LED blu: il saldatore si è raffreddato sotto i 40°C e la punta può essere toccata.
    • LED viola: quando pulsa, il saldatore si sta attivamente scaldando o raffreddando. Quando è ferma, il saldatore è in Modalità Sospensione. La punta del saldatore non deve essere toccata.
    • LED arancione: il saldatore ha raggiunto la temperatura impostata ed è pronto a saldare. La punta non deve essere toccata.
  2. Sostituzione impugnatura saldatore smart, Spegnere il saldatore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione impugnatura saldatore smart, Spegnere il saldatore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione impugnatura saldatore smart, Spegnere il saldatore: passo 2, immagine 3 di 3
    • L'interruttore a scorrimento ha un indicatore colorato integrato per ciascuna posizione:
    • Arancione: acceso
    • Blu: spento
    • Fai scorrere l'interruttore nella posizione spento, blu.
    • Il LED diventerà viola e lampeggerà per mostrare che il saldatore si sta spegnendo.
    • Lascia il saldatore connesso finché l'indicatore ad anello non diventa blu, indicando che la punta del saldatore può ora essere toccata.
    • Ricorda: il LED funziona solo quando il saldatore è connesso a una fonte di alimentazione, quindi fa attenzione quando maneggi un saldatore scollegato se non sai quanto è caldo.
  3. Sostituzione impugnatura saldatore smart, Scollega il saldatore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione impugnatura saldatore smart, Scollega il saldatore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo USB-C del saldatore dalla tua fonte di alimentazione.
  4. Sostituzione impugnatura saldatore smart, Sblocca il cilindro di bloccaggio: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione impugnatura saldatore smart, Sblocca il cilindro di bloccaggio: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione impugnatura saldatore smart, Sblocca il cilindro di bloccaggio: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ruota il collare blu del cavo in senso antiorario e tiralo verso l'alto per liberarlo dal saldatore.
  5. Sostituzione impugnatura saldatore smart, Scollega il cavo dal saldatore: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione impugnatura saldatore smart, Scollega il cavo dal saldatore: passo 5, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo USB-C dal saldatore smart.
  6. Sostituzione impugnatura saldatore smart, Rimuovi il cappuccio del saldatore: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione impugnatura saldatore smart, Rimuovi il cappuccio del saldatore: passo 6, immagine 2 di 2
    • Tieni il saldatore da entrambe le estremità e tira per rimuovere il cappuccio.
  7. Sostituzione impugnatura saldatore smart, Rimuovi la punta del saldatore a sostituzione rapida: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione impugnatura saldatore smart, Rimuovi la punta del saldatore a sostituzione rapida: passo 7, immagine 2 di 2
    • Accertati che la punta si sia completamente raffreddata prima di toccarla.
    • Afferra saldamente la base della punta e tirala per allontanarla dalla parte anteriore del manico del saldatore per rimuoverla.
  8. Sostituzione impugnatura saldatore smart, Rimuovi le viti del manico: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione impugnatura saldatore smart, Rimuovi le viti del manico: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti blu lunghe 3,4 mm che tengono ferma il tappo blu all'estremità-
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite nera da 3,4 mm alla base dell'involucro.
  9. Sostituzione impugnatura saldatore smart, Rimuovi il tappo blu: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione impugnatura saldatore smart, Rimuovi il tappo blu: passo 9, immagine 2 di 2
    • Tira per rimuovere il tappo blu dal resto del manico del saldatore.
  10. Sostituzione impugnatura saldatore smart, Rimuovi l'interruttore di accensione: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione impugnatura saldatore smart, Rimuovi l'interruttore di accensione: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'interruttore blu e arancione.
  11. Sostituzione impugnatura saldatore smart, Rimuovi la scheda madre: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione impugnatura saldatore smart, Rimuovi la scheda madre: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione impugnatura saldatore smart, Rimuovi la scheda madre: passo 11, immagine 3 di 3
    • Afferra la scheda madre che sporge dall'interno del manico del saldatore.
    • Tira per far scorrere la scheda madre fuori dal manico.
    • Quando rimonti il saldatore, accertati di inserire la scheda madre con la parte di ferro lucida della porta ausiliaria per prima.
  12. Sostituzione impugnatura saldatore smart, Separa l'impugnatura: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione impugnatura saldatore smart, Separa l'impugnatura: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione impugnatura saldatore smart, Separa l'impugnatura: passo 12, immagine 3 di 3
    • Ruota l'involucro del saldatore sotto l'impugnatura e tira per separare l'impugnatura dall'involucro. Rimane solo l'impugnatura.
Conclusione
Per rimontare il tuo saldatore smart, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
25.591 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 29
Ultimi 30 Giorni: 78
Tutti i Tempi: 751
