Introduzione
Durante la sostituzione del disco rigido, occorre trasferire le viti Torx dalla vecchia alla nuova unità.
Cosa ti serve
Con il case chiuso, posizionare l'Unibody capovolto su una superficie piatta.
Premere il lato scanalato della chiusura di sgancio dello sportello di accesso, affinché sia possibile prendere l'estremità libera con le mani. Sollevare la chiusura di sgancio finché non è in posizione verticale.
Prendere la linguetta di plastica bianca ed estrarre la batteria, rimuovendola dall'Unibody.
Great tutorial ! great step !
Rimuovere la vite con testa a croce che fissa la staffa del disco rigido al case superiore.
My Phillips #00 screwdriver does not fit here. In fact, I´ve tried every Phillips screwdriver I have. Nothing fits. I am losing my mind trying to get that screw out.
Turns out I have a stripped screw...
Here my screw head is worn out. Thinking of drilling it myself as well. Not happy ☹️ Any tips to the rescue to solve this without drilling?
Scollegare il disco rigido dal cavo, estraendo il relativo connettore direttamente dall'unità.
I'm also considering an SSD, any help with this question?
I did some some looking around for specs at everymac.com and I came up with this.
http://www.everymac.com/systems/apple/ma...
From the link there it says the SATA interface is 3Gb/s, which would be SATA II.
As for whether or not an SSD is worth it on SATA II, I found a Tom's Hardware article which explains the problem a little bit more.
http://www.tomshardware.com/reviews/ssd-...
Hope this helps!
Rimuovere i quattro punti di fissaggio Torx T6 da 6,0 mm dai lati del disco rigido.
Trasferire queste viti nel nuovo SSD.
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 430 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
Very easy and worth the upgrade
The model A1278 in front of me doesn't look like the above. It has 10 screws holding a single piece base onto the body, and not a single quick-release catch in sight. The battery bay looks different as well, but removing the HDD is just as easy.
That is because you are looking at a MacBook Pro A1278, not the MacBook Unibody. Apple made the regular MacBook in an aluminum enclosure in 2008 and the following aluminum model was changed to be called the MacBook Pro.
My hard drive bracket center screw is damaged. I can’t screw it out. Does anyone know how to get the screw out and where I can buy a new bracket center screw?
This is not a a1278 unibody MacBook Pro. A1278 MacBooks backs are one solid metal piece not two separate pieces. This guide is for a different MacBook Pro.
Brad Burgeson - Replica
This guide isn’t for a pro; it’s a MacBook unibody.
Nicholas -
So, it turns out that Apple used the model code A1278 for quite a few different Mac models, including both Pro and non-Pro versions! This guide is for the non-Pro Macbooks. There’s also one for the Pro models with the same A1278 identifier.
tempelmann - Replica
