Salta al contenuto principale
Aggiusta la tua roba
Diritto alla Riparazione
Store
Introduzione
Aggiorna il tuo hard disk per aver maggior spazio di archiviazione!
Questa guida ti illustra anche i passi per sostituire l’hard drive del tuo iMac con un SSD. Descrive come installare il sensore di temperatura dell’SSD per far funzionare alla velocità corretta le ventole dell’iMac.
Prima di iniziare qualsiasi lavoro sul tuo iMac: stacca la spina del computer e tieni premuto per dieci secondi il pulsante di accensione per scaricare i condensatori dell’alimentatore.
Stai molto attento a non toccare i fili dei condensatori o ogni altra parte saldata esposta nella parte posteriore dell’alimentatore.
  1. Prima di disconnettere il sensore termico, prendi nota di come è orientato. È estremamente importante reinstallarlo  nello stesso modo in cui era orientato, così le ventole non gireranno alla velocità' massima. Se ci sono molti connettori sul tuo nuovo hard drive, inserisci il connettore più vicino al connettore SATA e alla scheda logica. Scollega il sensore termico, il cavo di alimentazione SATA e il cavo dati SATA sfilando i connettori dalle prese sull'hard drive. Scollega il sensore termico, il cavo di alimentazione SATA e il cavo dati SATA sfilando i connettori dalle prese sull'hard drive.
    • Prima di disconnettere il sensore termico, prendi nota di come è orientato. È estremamente importante reinstallarlo nello stesso modo in cui era orientato, così le ventole non gireranno alla velocità' massima. Se ci sono molti connettori sul tuo nuovo hard drive, inserisci il connettore più vicino al connettore SATA e alla scheda logica.
    • Scollega il sensore termico, il cavo di alimentazione SATA e il cavo dati SATA sfilando i connettori dalle prese sull'hard drive.
  2. Svita le due viti Torx T10 che fissano il supporto superiore dell'hard disk al contenitore esterno.
    • Svita le due viti Torx T10 che fissano il supporto superiore dell'hard disk al contenitore esterno.
  3. Rimuovi l'hard disk dal contenitore esterno ruotandolo delicatamente. Solleva l'hard disk sfilando i suoi due pernini di posizionamento inferiori e rimuovilo dal contenitore esterno.
    • Rimuovi l'hard disk dal contenitore esterno ruotandolo delicatamente.
    • Solleva l'hard disk sfilando i suoi due pernini di posizionamento inferiori e rimuovilo dal contenitore esterno.
  4. Svita le due viti Torx T8 che fissano il supporto superiore all'hard disk.
    • Svita le due viti Torx T8 che fissano il supporto superiore all'hard disk.
    • Rimuovi il supporto superiore dall'hard disk.
  5. Svita i due pernini torx T8 dall'altro lato dell'hard disk.
    • Svita i due pernini torx T8 dall'altro lato dell'hard disk.
  6. Rimuovi con cautela il pezzo di poliuretano espanso incollato sulla faccia superiore del disco rigido.
    • Rimuovi con cautela il pezzo di poliuretano espanso incollato sulla faccia superiore del disco rigido.
    • Non dimenticare di trasferirlo sul tuo nuovo disco rigido.
Conclusione
Per rimontare il tuo apparecchio, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 262
