Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Puoi installare hard drive con uno spessore massimo di 9 mm.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Usa una moneta per ruotare di 90 gradi a sinistra entrambe le viti di fissaggio della batteria.
Rimuovi la cover della batteria.
Rimuovi la batteria dal computer sollevandola dalla linguetta di plastica.
Tirare verso di te le clip di sgancio della tastiera e solleva verso l'alto la tastiera fino a liberala. Nota che la tastiera è ancora collegata alla scheda logica da un cavo piatto, quindi non puoi rimuoverla completamente già ora.
Se la tastiera non si sgancia, usa un piccolo cacciavite a taglio per ruotare di 180° in qualsiasi direzione la vite di bloccaggio della tastiera (tra i pulsanti F4 e F5) e quindi prova di nuovo.
Ruota la tastiera, allontanandola così dallo schermo, e posala a faccia in giù sul trackpad.
Rimuovere le due viti a croce Phillips che fissano a schermatura della RAM.
Usa una graffetta raddrizzata per espellere manualmente il vassoio del CD-ROM.
Spingi verso l'esterno il bordo della cover inferiore e tira verso l'alto la cover superiore, afferrandola appena a sinistra dell'unità disco ottico.
Ripeti il passaggio precedente sull'angolo superiore sinistro della cover superiore, afferrando l'angolo inferiore sinistro della cover superiore.
Se l'unità disco ottico non è aperta, usa una graffetta raddrizzata per aprirla ora.
Rimuovi il distanziatore da 5 mm.
Solleva l'unità disco ottico mentre spingi in sequenza le piccole linguette di plastica una dopo l'altra verso lo schermo per liberare un lato dell'unità.
Solleva il lato dell'unità disco ottico che hai appena liberato e fai scorrere l'unità verso l'esterno, allontanandola dallo schermo.
Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips:
Rimuovi la vite a croce Phillips più lunga dalla parte posteriore centrale dello schermo EMI del modem.
Rimuovi le tre viti a croce Phillips identiche, due su ciascun lato dei contatti EMI e l'ultima sul lato destro dello schermo EMI del modem.
Rimuovi la vite a croce Phillips più grande che fissa i contatti EMI alla scheda del modem.
Rimuovi i contatti EMI.
Rimuovi la vite a croce Phillips dalla cerniera sinistra.
Stacca il cavo AirPort da sotto il nastro giallo.
Ci sono sei viti da rimuovere (se hai un iBook senza FireWire, la vite cerchiata in arancione non sarà presente):
Due viti a croce Phillips corte a testa piatta vicino al vano batteria.
Una vite a croce Phillips corta a testa tonda vicino al connettore del cavo dell'altoparlante. (Questa è presente su alcuni modelli, ma non su altri, specialmente quelli più vecchi)
Una vite a croce Phillips corta a testa piatta tra le porte Ethernet e USB.
Una vite a croce Phillips corta a testa piatta a sinistra dell'area forata (risata di cortesia).
Una vite a croce Phillips lunga a testa tonda vicino alla presa di alimentazione.
Rimuovi i tre distanziali da 5 mm che fissano il disco rigido alla scheda logica.
Rimuovi la staffa metallica dall'hard drive.
Scollega il cavo dell'hard drive dall'hard drive stesso, esercitando una pressione uniforme su entrambi i lati e mantenendo una presa salda sull'unità.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 84 persone hanno completato questa guida.
Documenti allegati
9Commenti sulla guida
after several assembly and disassemblies I found an SSD solution that works - essentially a PATA/EID to SD card adaptor from ebay (china source) for a few bucks and then I used carbon copy cloner to image and clone the active 6GB disk. My failed attempts involved 32GB SSD from Kingspan - would not boot (with any Jumper setting - very frustrating with a 30min each assemble/disassemble to test!)
Hi, thanks for the SD card adapter suggestion. Super helpful. Are you able to provide a link or item name please for the adapter? Thank you.
Great guide, I followed to the end. I swapped out my drive for a compact flash adapter and a 16GB card. My Clamshell runs absolutely silently. I’m hoping this will extend the battery life, too.
One thing I noticed when putting the display back on is the segment between the joints had to fit on to some hooks on the lower part of the case. That allowed the tiny screw holes between the joints to line up nicely.
