Salta al contenuto principale
Introduzione
Gli hard disk memorizzano la maggior parte delle informazioni di un computer. Il disco rigido di un computer deve essere sostituito se il computer si blocca. Saper sostituire un hard drive è importante per gli utenti di PC desktop.
Ricambi
Nessuna parte specificata.
  1. Scollega il computer dall'alimentazione prima di qualsiasi manutenzione o smontaggio.
    • Scollega il computer dall'alimentazione prima di qualsiasi manutenzione o smontaggio.
    • Rimuovi le due viti con testa a croce n. 2 lunghe 5 mm dal lato posteriore del case del computer. Basterà rimuovere solo le viti che tengono premuto il pannello.
    • Di solito queste viti possono essere rimosse a mano.
    • Ricordati di indossare un bracciale antistatico o di utilizzare un tappetino antistatico per garantire che i componenti importanti non vengano danneggiati dall'elettricità statica.
    This depends on the model of system. Some systems have a lever/latch to pull to release the cover. Many Dell and HP models use latches to open the covers (no tools required to open the system). Some systems need a screwdriver to remove the screws. Some are Phillips screws, others may be Torx.
    Dave Ellefson - Replica
    This is correct.
    DistroHopper39F -
  2. Successivamente, rimuovi il pannello laterale del case per consentire l'accesso al computer. Fai scorrere il pannello verso il retro del computer e sollevalo per rimuoverlo. Se sul pannello laterale è montata una ventola, assicurati di scollegare il cavo prima di rimuovere completamente il pannello.
    • Successivamente, rimuovi il pannello laterale del case per consentire l'accesso al computer. Fai scorrere il pannello verso il retro del computer e sollevalo per rimuoverlo.
    • Se sul pannello laterale è montata una ventola, assicurati di scollegare il cavo prima di rimuovere completamente il pannello.
  3. Rimuovere le due viti da 5 mm con testa a croce Phillips #2 dal lato posteriore del case del computer.
    • Rimuovere le due viti da 5 mm con testa a croce Phillips #2 dal lato posteriore del case del computer.
  4. Successivamente, rimuovere il pannello laterale del case del computer per consentire l'accesso al computer. Successivamente, rimuovere il pannello laterale del case del computer per consentire l'accesso al computer.
    • Successivamente, rimuovere il pannello laterale del case del computer per consentire l'accesso al computer.
    Not always necessary to do this step.
    Scott Sinclair - Replica
  5. Rimuovi due viti con testa a croce n. 2 lunghe 5 mm che tengono fermo l'hard drive.
    • Rimuovi due viti con testa a croce n. 2 lunghe 5 mm che tengono fermo l'hard drive.
  6. Rimuovi due viti con testa a croce n. 2 lunghe 5 mm che fissano l'altro lato del disco rigido.
    • Rimuovi due viti con testa a croce n. 2 lunghe 5 mm che fissano l'altro lato del disco rigido.
  7. Fai scorrere l'hard drive fuori dal telaio metallico.
    • Fai scorrere l'hard drive fuori dal telaio metallico.
    En glissant le disque dur, faire attention à ne pas accrocher un des fils venant du boitier vers la carte mère. Les fils du Power panel notamment.
    benam - Replica
  8. Rimuovi i cavi dal retro del disco rigido.
    • Rimuovi i cavi dal retro del disco rigido.
    Perso, je retire les câble avant de retirer le disque dur.
    benam - Replica
Conclusione
Per rimontare il tuo PC, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 52 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Rubin Girling
Membro da: 14/04/2015
628 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 Membri
29 Guide realizzate
Un commento
Footnote: the processing of removing a drive from your system may vary slightly depending on the manufacturer of your system, or if you built it yourself; the manufacturer of the case.
Jack G - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 22
Ultimi 30 Giorni: 63
Tutti i Tempi: 6,982
