Introduzione
Puoi montare hard drive fino a uno spessore di 17 mm, il doppio dello spessore di un hard drive di 9,5 mm.
Cosa ti serve
Rimuovi entrambi i moduli della baia di espansione usando le leve sulla parte anteriore del computer portatile.
Inserisci i diti indici all'interno delle baie di espansione e cerca le due linguette a costine sul lato inferiore del case superiore. Le linguette sono situate vicino agli angoli inferiori della tastiera.
Tira le linguette verso di te e la tastiera scatterà verso l'alto.
Rimuovi le due viti Philips dalla schermatura termica.
Una vite è più corta dell'altra. Quando rimetti di nuovo insieme il Wallstreet, questa vite va nel mezzo della schermatura termica.
Svita, ma non rimuovere, la singola vite Philips dalla staffa del disco rigido.
Per rimontare il dispositivo segui le istruzioni nell’ordine inverso.
Altre 43 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Documenti Allegati
3Commenti sulla guida
You absolutely do not need to remove the keyboard ribbon cables in order to replace the hard drive. You just need to be careful and the HDD caddy will come out just fine. As someone who has had some bad experiences with ribbon cables, I prefer not to remove them unless absolutely necessary.
