Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione hard drive Dell G3 3590 (2019)
Visualizzazioni: 8998
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
6
Ultimi 7 giorni:
36
Ultimi 30 giorni:
227
Tutti i Tempi:
8.998
Commenti: 1
1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 13
13 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 15 minuti
Difficoltà: Facile
Guida Studente in Evidenza
Questa guida è frutto del duro lavoro dei nostri bravissimi studenti e il nostro staff iFixit la trova eccezionalmente brillante.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
La possibilità che l'hard drive si guasti esiste per qualsiasi computer. Nel caso dei portatili, ciò è particolarmente probabile a causa della loro natura portatile e della protezione limitata. Sostituire l'hard drive è un'abilità utile per prolungare la durata del tuo portatile e mantenerne lo spazio di archiviazione. In questa guida, mostreremo come sostituire l'hard drive in un Dell G3 3590 (2019). Per questa sostituzione non sono richieste competenze specialistiche.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione hard drive Dell G3 3590 (2019), Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni il portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione hard drive Dell G3 3590 (2019): passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive Dell G3 3590 (2019): passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per allentare le quattro viti imperdibili nella copertura inferiore.
      • Le viti imperdibili non verranno via. Se continui ad allentare le viti imperdibili e senti dei clic, allora sono abbastanza allentate.
      • Rimuovi sei viti argentate da 7 mm usando un cacciavite a croce Phillips #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione hard drive Dell G3 3590 (2019): passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive Dell G3 3590 (2019): passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa lo strumento di apertura per fare leva sulla copertura di base per staccarla dal portatile.
      • Solleva la copertura di base per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione hard drive Dell G3 3590 (2019): passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive Dell G3 3590 (2019): passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive Dell G3 3590 (2019): passo 4, immagine 3 di 3
      • Scollega il cavo della batteria dalla scheda logica.
      • Per scollegare il cavo della batteria sarà necessario muoverlo delicatamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione hard drive Dell G3 3590 (2019): passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive Dell G3 3590 (2019): passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive Dell G3 3590 (2019): passo 5, immagine 3 di 3
      • Apri il fermo.
      • Scollega il cavo dell'hard drive dalla scheda madre.
      • Il fermo non richiede lo strumento di apertura per essere aperto. Puoi usare l'unghia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione hard drive Dell G3 3590 (2019): passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive Dell G3 3590 (2019): passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive Dell G3 3590 (2019): passo 6, immagine 3 di 3
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere tre viti nere da 3 mm.
      • Solleva il gruppo hard drive per rimuoverlo dal portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione hard drive Dell G3 3590 (2019): passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive Dell G3 3590 (2019): passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive Dell G3 3590 (2019): passo 7, immagine 3 di 3
      • Tira delicatamente l'interposer dal disco rigido.
      • La rimozione dell'interposer richiederà un po' di lavoro. Tira alternativamente da un lato e poi dall'altro finché l'interposer non esce.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione hard drive Dell G3 3590 (2019): passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive Dell G3 3590 (2019): passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive Dell G3 3590 (2019): passo 8, immagine 3 di 3
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere quattro viti nere da 3 mm dalla staffa dell'hard drive.
      • Rimuovi l'hard drive dalla staffa dell'hard drive.
      • Inserisci il nuovo hard drive nella staffa dell'hard drive.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Una volta inserito il nuovo hard drive nella staffa dell'hard drive, il riassemblaggio del dispositivo può essere eseguito seguendo le istruzioni al contrario fino al primo passo. Dovresti sentire degli scatti quando riposizioni la copertura della base. Gli scatti garantiscono che la copertura della base sia fissata al portatile. Dopodiché, avvia il portatile e assicurati che si avvii correttamente.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Bryan Tang
Membro da: 09/28/21
469 Reputazione
Una guida realizzata
1Commento della guida
Troca a senha
Romero - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 227
Tutti i Tempi: 8,998
