Introduzione
Usa questa guida per sostituire l'hard drive dell'Acer Aspire One ZG5. Dopo aver rimosso la scheda madre, l'unità è semplice da sostituire.
Cosa ti serve
Gira il netbook a testa in giù con la batteria in alto, rivolta lontano da te.
Allenta delicatamente le due viti Phillips #0 nel piccolo pannello che copre la scheda wireless.
Gira il netbook e apri il display in modo che la tastiera sia rivolta verso di te.
Ci sono tre linguette posizionate sulla parte superiore della tastiera.
Inizia con lo spudger puntato verso il display e fai leve per spingere via ciascuna linguetta dalla tastiera.
Mentre ti sposti alla linguetta successiva, assicurati che la linguetta precedente non si riaggiusti da sola.
Chiudi il display e gira il ZG5 in modo che il vano batteria sia rivolto lontano da te.
Iniziando dagli anelli rossi lungo la cerniera, inserisci uno spudger o un utensile di apertura in plastica nella fessura tra le due metà del case.
Scorri lo spudger verso la parte anteriore del dispositivo, rilasciando le piccole clip che fissano il coperchio superiore.
Solleva delicatamente il coperchio superiore.
Disconnetti i due cavi dell'antenna dal lato destro della scheda wireless.
Scollega il cavo del display dalla parte superiore sinistra della scheda madre.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 114 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
14Commenti sulla guida
Excellent guide. This "student" should be promoted to "instructor" right away. Many thanks.
This guide helped a lot with refurbishing my old ZG5. It now has a case that is not cracked, 1.5 GB memory, and a 240GB SSD. I get to put off Windows 10 for a while longer.
Thanks a lot! i already upgrade memory from 1 to 1.5 on my acer. But i have a question, does the aoa 150 works faster with a ssd disk? i want to try with one of 240 gb. Anyone try it?
Not the easiest upgrade I've ever done (perhaps the most difficult, actually), but I got it done. Removing the keyboard was the trickiest step for me. Be patient. If you can work one of the corner releases, you can put a flat-blade screwdriver under the corner of the keyboard and work on the other releases (starting at the far corner, then the centre).
The other tricky problem I had was getting the little ribbon cable for the trackpad properly reconnected after completing the project. (I thought the keyboard cable would be the tricky part, but it turns out to be pretty easy.) Be patient and you'll be fine. You may want to test (with a mouse handy) before you reinsert the keyboard.
Thanks very much for this howto!
I had one of these little beasts that my son gave away about 6 years ago. The person he gave it to returned it to him a month later because it would not turn on. It was a case of the boot sector problem that plagues the ZG5. I performed the repair described on the Acer web site and it has been running fine ever since. After installing Linux Mint (dual boot), it was finally given away again last summer. Now it seems it is coming back to me. This might be the time to upgrade it with an SSD. Thanks for this tutorial. I will probably be making use of it over the next few weeks.
Chuck Pilger - 02/23/2017
