Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione hard disk (HDD) Lenovo V15-ADA
Visualizzazioni: 1537
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
26
Ultimi 30 giorni:
127
Tutti i Tempi:
1.537
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 1 - 2 minuti
DifficoltĂ : Moderato
Testo Confuso
Parte del testo di questa guida è confusionario, doppio, o fuori tema. Modificarlo per renderlo piĂ¹ chiaro!
Questa guida ti mostrerĂ  come accedere, scollegare e rimuovere l'hard disk dal tuo dispositivo Lenovo V15-ADA.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione hard disk (HDD) Lenovo V15-ADA, Gruppo pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione hard disk (HDD) Lenovo V15-ADA, Gruppo pannello posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le 10 viti contrassegnate dalla piastra posteriore usando un cacciavite a croce Phillips #1.
      • M2,5 Ă— 7 mm, a croce Phillips (6) (cerchi ROSSI)
      • M2,5 Ă— 4 mm, a croce Phillips (4) (cerchi ARANCIONI)
      • I cerchi rossi indicano le viti piĂ¹ lunghe, mentre i cerchi arancioni indicano le viti piĂ¹ corte.
      • Tieni le viti in ordine. Hanno lunghezze diverse e devono essere riposizionate nelle loro posizioni originali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione hard disk (HDD) Lenovo V15-ADA: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione hard disk (HDD) Lenovo V15-ADA: passo 2, immagine 2 di 2
      • Dopo aver rimosso tutte e dieci le viti, utilizza uno spudger in plastica per separare la copertura inferiore dal portatile.
      • Fai scorrere delicatamente l'attrezzo lungo i bordi finchĂ© le clip non iniziano a sganciarsi.
      • Una volta che tutte le clip sono libere, solleva la copertura e mettila da parte.
      • La scheda Wi-Fi si trova vicino a un angolo della scheda madre. Ad essa sono collegati due cavi dell’antenna (uno nero e uno grigio).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione hard disk (HDD) Lenovo V15-ADA, Batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione hard disk (HDD) Lenovo V15-ADA, Batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione hard disk (HDD) Lenovo V15-ADA, Batteria: passo 3, immagine 3 di 3
      • Per iniziare la rimozione della batteria, scollega il cavo a nastro che collega la batteria al computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione hard disk (HDD) Lenovo V15-ADA, Rimozione della batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione hard disk (HDD) Lenovo V15-ADA, Rimozione della batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione hard disk (HDD) Lenovo V15-ADA, Rimozione della batteria: passo 4, immagine 3 di 3
      • La batteria è fissata da 3 viti. Utilizza il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le viti che fissano la batteria.
      • M2 Ă— 6 mm, a croce Phillips, con rivestimento nylok (3)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione hard disk (HDD) Lenovo V15-ADA: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria dal dispositivo dopo aver completato i passaggi 1 e 2.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione hard disk (HDD) Lenovo V15-ADA, Hard disk (HDD): passo 6, immagine 1 di 1
      • Inserisci una punta PH0 sul cacciavite e rimuovi la vite. (M2 Ă— 6 mm, a croce Phillips, con rivestimento nylok)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione hard disk (HDD) Lenovo V15-ADA: passo 7, immagine 1 di 1
      • Afferra l'hard disk e sollevalo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione hard disk (HDD) Lenovo V15-ADA: passo 8, immagine 1 di 1
      • Estrai l'hard drive dalla sua porta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione hard disk (HDD) Lenovo V15-ADA: passo 9, immagine 1 di 1
      • L'hard drive è stato rimosso correttamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Jacob Schorr
Membro da: 02/21/24
442 Reputazione
4 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 127
Tutti i Tempi: 1,537
