Introduzione
Usa questa guida per sostituire la guarnizione del Force Touch del tuo Apple Watch Series 3. Questa guida mostra la procedura eseguita lasciando connesso il display. Se stai anche sostituendo il display, fai riferimento a questa guida e sostituisci la guarnizione del force touch dopo aver rimosso il vecchio display e prima di riconnettere quello nuovo. In questo modo sarà un po' più facile posizionare correttamente la guarnizione.
Se il Force Touch funziona correttamente e ti serve solo dell'adesivo nuovo per sigillare nuovamente il tuo schermo, segui invece questa guida alla sostituzione dell'adesivo.
Il dispositivo illustrato delle foto di questa guida è la versione solo GPS dell'Apple Watch Series 3. Ci sono piccole differenze tra le versioni GPS e Cellulare dell'Apple Watch. Se hai la versione Cellulare, segui fedelmente tutte le istruzioni riportate qui buoni un'attenzione particolare agli avvisi riguardanti le differenze tra i due dispositivi.
Cosa ti serve
Prima di iniziare la riparazione, stacca l'orologio dall'alimentatore e spegnilo.
Prepara un iOpener (oppure usa un asciugacapelli o una pistola termica) e scalda il quadrante dell'orologio finché non è lievemente troppo caldo da poter essere toccato.
Lascia l'iOpener sull'orologio per almeno un minuto per scaldare completamente lo schermo e ammorbidire l'adesivo che lo fissa alla scocca.
I have heated up the iOpener to 165 degrees and left it on for more than a minute. No way I can lift the screen off with the exact knife. Tried different angles in various places, but no go. I also used a hair dryer un til the watch screen was too hot to touch and even tried a very hard cutting tool blade and also no go. Could n ever get the blade under the face I applied enough force where I could see that the blade left small marks, not very big, but could never get anything to move or lift. What am I doing wrong? I spent 47 years at a global computer company and I am used to taking apart small things and applying force when required. I don’t know what I am doing wrong. Please help me.
Getting the initial gap is not easy. Maybe a playing card could work its way in the tiny gap and cut some adhesive. After that there might be some success with an exacto knife. Or you want to try a piece of aluminum foil (folded for more rigidity) for cutting the adhesive. Be aware of the force touch gasket and that it might get damaged during that procedure.
I finally used a hot air gun set to 150 deg. C heating up the edges by slowly spinning the watch around before the technique worked. Difficult is the level noted and it’s correct. Finally worked and watch perfectly functioning.
I used a heat gun, too. I was worried after reading comments that it would burn up the LCD, so I heated it a little bit at a time, rotating it like you did, and checking to see if I could get my knife under it. I must have hit one of the buttons because it did turn on, but that did reassure me that the display was okay.
It's open. Now that the watch and I have had a few minutes to cool down, I'm ready for the next step. Not as difficult as I thought it could be. Tomorrow, I'll be replacing the battery in an iPod Touch 6th Gen.
bester -
I had to heat the iOpener 2 times and leave it on top of the watch for 10 minutes.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Safety Glasses$3.19
The Watch 3 stainless Steel has an additional Frame. Where do i have To Open it?
I wore thick gardening gloves just to be safe 😅 and it took a while but the screen did come off.
Infila il bordo di una lama curva nella sottile fessura tra il display e il case esterno. Inizia sul lato corto del display, vicino alla Digital Crown.
Premi fermamente esattamente verso il basso nella fessura.
Una volta inserita la lama, torcila per sollevare lievemente il display.
It’s difficult to grip case in a way that keeps fingers safe from the blade but doesn’t hit the side buttons and turn the device on!
If it’s a struggle to get the display to release, warm case for a few more minutes.
I have tried so may times to get the display to release but nothing works. Should have bought a new watch LOL. Kept the iOpener on 2 times for 10 minutes and it still won't open. There must be a better way.
Hi Susan,
if you're struggling to get the adhesive loose enough a hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the device. The edge should feel slightly too hot to the touch.
Una volta che hai aperto una piccola fessura con la lama curva, rimuovi la lama stessa e inserisci nella fessura la parte più sottile di uno strumento di apertura.
Spingi nella fessura lo strumento di apertura, ruotandolo e usando il pollice come fulcro per sollevare ancora un po' il display.
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere la vite tri-wing che fissa la piastra di copertura metallica.
Usa delle pinzette per rimuovere la piastra.
Per prima cosa, inclina del tutto la piastra per sganciare le due alette.
Poi richiudila per metà per poterla rimuovere completamente tirandola verso l'esterno.
What if I’m unable to unscrew the screw? I’m using the right tool, but it just won’t do it. It feels like it can’t “lock in” if you know what I mean in order to be able to get enough grip to turn the screw. Any suggestions?
Disconnetti la batteria sollevando il suo connettore.
Piega lievemente il connettore per essere sicuro che non si riattivi accidentalmente il contatto.
Usa la punta di uno strumento di apertura per disconnettere la guarnizione del Force Touch sollevando verso l'alto il suo connettore.
Scalda il tuo iOpener e applicalo sopra la guarnizione del Force Touch per ammorbidire l'adesivo sottostante. In alternativa, puoi applicare calore con un asciugacapelli o una pistola termica.
Usa delle pinzette per staccare la guarnizione del Force Touch.
Inclina un po' in avanti il display e tieni in diagonale la guarnizione del Force Touch per farla passare sopra il display e rimuoverla.
Does the metal connector for the gasket “clip” in place? Any tips on how to do that?
Wrong place.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)$4.99
Pulisci con cura dal case ogni traccia di adesivo (e schegge di vetro, se ci sono) prima di sigillare nuovamente il tuo orologio.
Sfrega il case con un panno per la pulizia, oppure usa la punta di uno strumento di apertura o di uno spudger avvolta in un panno privo di lanugine o in filtro da caffè americano, insieme a una piccola quantità di alcol isopropilico (concentrazione almeno 90%). In caso di necessità, può andar bene anche un cotton fioc.
Which job has the sticker which connects the display flex with the housing? These stickers can‘t found on the series 2 but on the series 3? I damaged one of the two connections when I cleaned the old glue. I‘ve tested 3 force touch cable stickers and none worked…is there any connection? Help
Usa delle pinzette per rimuovere delicatamente il film protettivo azzurro dal retro della guarnizione del Force Fouch sostitutiva esponendo così l'adesivo sottostante.
My force touch sensor looks different than this one. It says it’s a 38/2/3Cell on the package but it has a different connection than the one in the pictures.
Con l'adesivo esposto rivolto verso il basso, fai passare la guarnizione del Force Touch attorno allo schermo (se è connesso alla scocca) e disponilo nella sua posizione nel case.
Inclina lievemente in avanti lo schermo in modo da poter allineare con la scocca la guarnizione del Force Touch.
Accertati che il connettore sia allineato con il suo zoccolo.
Collega di nuovo la guarnizione del Force Touch e il cavo flessibile della batteria premendo delicatamente dall'alto con uno spudger i rispettivi connettori.
Any tips to seating these connectors? How positive (tight) are the connections.
You might want to start pushing down the side of the connector that is closest to the cable instead of flat down.
Allinea lo schermo e premilo con decisione sull'adesivo.
Per migliorare la qualità dell'incollaggio, usa un iOpener, una pistola termica o un asciugacapelli per far attaccare bene l'adesivo.
In seguito applica della pressione per alcune ore, avvolgendolo con degli elastici oppure disponendolo sotto uno o due libri pesanti.
Esegui un testo finale accendendo l'orologio e accertandoti che il Force Touch funzioni correttamente: una forte pressione sullo schermo dovrebbe far vibrare l'orologio e il display dovrebbe riportare l'applicazione della forza.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 64 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
15 Commenti
After replacing the screen and the force touch sensor everything except the force touch works.
I have tested 4 force touch sensor flex…what can it be?
Hello I’ve got the same problem. Have you resolved it ?
Perhaps it’s necessary to reinstall watchOS ?
In my case applewatch is locked, to many error code access. And I don’t have iphone brother with me….so I can’t reset applewatch.
Reinstalling watchOS is impossible. Only Apple can do it…
my only problem is still the non-working force touch.
Same problem, replaced battery while broke the force touch gasket. After replaced a new gasket, the force touch still not working.
Patrick -
Warning! Inserting the screw to the plate that holds down the battery connector and the GPS antenna was very difficult. I actually lost the screw and thought it was down inside the watch. I removed the battery to see if it shake out. I realized that it was not inside the watch. My last hope was looking on the area rug with a big magnifying glass. Low and behold I found it. Tip! Do not try this repair on a bare wooden tabletop. That tiny little screw will bounce a long way if you drop it. You need to work on a soft rubber mat or on the top of the magnetic parts mat that Fixit sells. After several attempts trying to get that screw started, I still failed. Eventually, I had to use the tweezers from Fixit to hold the screw then dab a tiny bit of Gorilla glue on the Y0000 bit and hold the screw with the pliers and push onto the bit until it dries. Once the screw was glued to the bit I had no problem.
Did everything but now my touch sensor isn’t working at all …. Heellllppp me?
Do not buy the repair kit for the apple watch. I bought the repair kit for a broken screen, an new battery and an extra force touch sensor just to play it safe. The adhesive on the force touch sensor does not work. Even after following the instructions of placing a weight (book) on it for several hours the adhesive doesn’t hold. Save your money and buy a new watch.
Same issue here. My screen separated from the case on its own, guessing I wore it too much! Anyways, I ordered the force touch gasket and when it didn’t work the first time ifixit did send me a new one as it didn’t seem to have adhesive on one side…new one seems to also have this issue. Just save yourself time and a small headache and get a new one.
For all those with the force touch problem- This may have been caused by damaging the internal force touch ring, located in-between the digitizer/glass layer and the OLED display. Impossible to fix. However, in watchOS 7, Apple removed the force touch feature and replaced it with Haptic Touch, which is basically de-glorified force touch. Just tap and hold gently on the display and it will be triggered, with no need for the force touch ring.
En el series 3 LTE + GPS, si no se pone eso que le pasa al Apple Watch?
After replacing the Force Touch gasket will the watch be waterproof enough to swim with/ have the same water resistance as when it was new?
After a new force touch ribbon and gasket and screen replacement, the screen works, but not force touch or the ability to use the touch screen. It is a display only.
After the first result, I took the new screen off again, disconnected, disconnected the force touch, checked connections, reconnected, put on a new adhesive, and it's still the same result a second time.
Is the problem the force touch ribbon or the new screen? It's possible I suppose it is a bad screen.
I’m having trouble with resealing my watch after successful battery and force touch gasket replacement. Force touch works, but my screen keeps popping off. I’ve cleaned off adhesive residue from previous gasket and employed every method for heat and pressure that is suggested in the guide. The screen does not stay sealed. The screen pops up and a away from the body constantly. Nothing I’ve tried has established a secure seal. What should I do?
Verify your model. The back of the Cellular model just says GPS, so be sure to check the groves where the watch band goes to determine you model. I made the mistake of just reading the back of the device and since I’d been gifted the device didn’t know it was cellular. Cellular has a different type of touch force gasket, different screen, and different battery connections.
Ryan Holt - Replica
From what I just read on Apple, the only differences in watch series 3 is 38mm and 42mm.
mcr4u2 -
As a consumer all you need to know are 38mm and 42mm
Michael Adoga - Replica
The back will say GPS LTE if it’s the cellular version. If it doesn’t say LTE it is only the GPS version. The displays are different whether or not it is LTE(cellular).
themepark - Replica
This alternative method only reboots the watch.
Gregg Stanley - Replica
