Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo schermo iPad WiFi
Solo Prerequisita
Questa guida รจ destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola รจ incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo schermo iPad WiFi, Gruppo dello schermo: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo iPad WiFi, Gruppo dello schermo: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo iPad WiFi, Gruppo dello schermo: passo 1, immagine 3 di 3
    • Se il tuo vetro รจ in pezzi, evita di romperlo ulteriormente e di tagliarti con le schegge coprendolo con del nastro adesivo.
    • Applica delle strisce di nastro adesivo trasparente da pacchi sul vetro, una sopra l'altra, finchรฉ รจ completamente coperto.
    • Ciรฒ conterrร  le schegge di vetro e manterrร  l'integritร  strutturale quando dovrai fare leva e sollevare lo schermo.
    • Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida come descritto. Comunque, una volta rotto il vetro, continuerร  a rompersi mentre ci lavori e potresti dover usare uno strumento di apertura in metallo per rimuovere il vetro.
    • Indossa degli occhiali protettivi per proteggere gli occhi e stai attento a non danneggiare il pannello LCD.
  2. Sostituzione gruppo schermo iPad WiFi: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo iPad WiFi: passo 2, immagine 2 di 2
    • In questa guida dovrai fare leva sul gruppo dello schermo per rimuoverlo dalla scocca in alluminio. Segui le indicazioni attentamente per evitare di danneggiare lo schermo o i delicati ganci che lo tengono fermo.
    • Ci sono 14 clip in metallo che tengono fermo lo schermo, mostrati a sinistra. Mentre fai leva nei prossimi passaggi, cerca di fare forza attorno a questi e non cercare di passarci attraverso con il tuo strumento di apertura.
    • Se rompi qualche gancio, puoi comprarne di ricambio qui.
  3. Sostituzione gruppo schermo iPad WiFi: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo iPad WiFi: passo 3, immagine 2 di 2
    • Infila uno spudger di metallo tra il bordo superiore del gruppo dello schermo e la scocca.
    • Ruota lo spudger lontano da te per sganciare le clip lungo il bordo superiore dello schermo.
    • Infila un secondo spudger di metallo tra il bordo superiore dello schermo e la scocca per evitare che i ganci si richiudano.
  4. Sostituzione gruppo schermo iPad WiFi: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo iPad WiFi: passo 4, immagine 2 di 2
    • Con uno spudger, procedi lungo il bordo destro dell'iPad.
    • Lo schermo รจ tenuto fermo dai ganci metallici lungo i bordi superiore, inferiore e sinistro. Il bordo destro ha delle clip in plastica che fanno presa direttamente sulla scocca.
    • Una volta rilasciati i ganci, solleva il bordo sinistro dello schermo e fallo scorrere verso sinistra per liberare i ganci dalla scocca in alluminio.
    • Fai leva attentamente e delicatamente: se senti della resistenza, fermati e cambia posizione.
  5. Sostituzione gruppo schermo iPad WiFi: passo 5, immagine 1 di 1
    • Solleva il bordo inferiore del gruppo dello schermo dalla scocca .
    • Non cercare di rimuovere lo schermo a questo punto: รจ ancora collegato alla scheda madre.
  6. Sostituzione gruppo schermo iPad WiFi: passo 6, immagine 1 di 1
    • Nei prossimi passaggi dovrai scollegare i tre cavi che collegano il gruppo dello schermo alla scheda madre. I cavi sono per le seguenti componenti:
    • Digitizer
    • Sensore di luce ambientale
    • Cavo dati dello schermo
  7. Sostituzione gruppo schermo iPad WiFi: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo iPad WiFi: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo iPad WiFi: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno strumento di apertura in plastica per girare verso l'alto le alette di bloccaggio che tengono fermo i cavi del digitizer nelle loro prese sulla scheda madre.
    • Assicurati di far leva sull'aletta e non sul connettore.
    • Sfila i cavi a nastro del digitizer dalle loro prese.
  8. Sostituzione gruppo schermo iPad WiFi: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per scollegare il connettore del sensore di luce ambientale dalla sua presa sulla scheda madre facendo una leggera leva verso l'alto.
  9. Sostituzione gruppo schermo iPad WiFi: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo iPad WiFi: passo 9, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati dello schermo dalla scheda madre ribaltando la staffa in metallo di bloccaggio tirandola dalla sua linguetta in plastica.
    • Sfila il connettore del cavo dalla sua presa.
    • Tira il connettore parallelamente al piano della scheda madre.
  10. Sostituzione gruppo schermo iPad WiFi: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo dello schermo dalla scocca.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 19,135
