Salta al contenuto principale
Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto X4
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto X4, Gruppo schermo: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto X4, Gruppo schermo: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Il tuo Moto X4 potrebbe non essere più impermeabile dopo il rimontaggio.
    • Prima di iniziare lo smontaggio del tuo Moto X4, scarica la batteria sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Usa un iOpener o una pistola termica per scaldare tutti i quattro bordi del display finché non sono lievemente troppo caldi per essere toccati. Questo aiuterà ad ammorbidire l'adesivo che lo tiene ancorato.
    • Infila uno strumento sottile, come un plettro di apertura o una carta da gioco sotto il bordo del display e fallo scorrere con cura attorno all'intero perimetro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Non inserire il tuo attrezzo a più di pochi millimetri di profondità perché potresti danneggiare i cavi del display sul bordo destro.
    • Apri il display sollevando il bordo sinistro e ribaltalo verso destra. Non cercare di staccarlo completamente già ora.
    • Quando la riparazione è completata, rimuovi completamente tutto il vecchio adesivo che circonda lo schermo e pulisci le superfici di adesione con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi. Installa il nuovo display con un nastro biadesivo molto tenace, come il Tesa 61395.
  2. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto X4: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto X4: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto X4: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci lo spudger sotto la linguetta nera presso il connettore più in alto e quindi fai leva.
    • Afferra il cavo e scollega con attenzione lo schermo dal resto del Moto X4.
  3. Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto X4: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto X4: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo Motorola Moto X4: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci lo spudger sotto la linguetta nera presso il connettore inferiore e quindi fai leva.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
0%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
253.463 Reputazione
526 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
8 Commenti
This guide really only covers screen removal, and should detail replacing the screen as advertised. Here are a few more steps that should be added:
1. Transferring old hardware to the new screen (seals, filters, fingerprint sensor, & the grey carbon mat.
2. Cleaning up old adhesive.
3. Applying new adhesive, whether it’s the one-piece that ifixit carries (recommended), or Tesa tape.
4. Installing the new display assembly
Andrew Parker - Replica
Is it possible to remove and replace only the glass? Can I do that without removing the whole LCD screen and avoid disconnecting/reconnecting wires?
Drew S - Replica
Hi Drew,
I haven’t tried, but I think it is possible to do a glass-only repair for this LCD screen, as long as you have the necessary tools and bonding adhesives. You would still have to deal with the fingerprint sensor, which is sealed onto the glass.
Arthur Shi -
I noticed the fingerprint sensor not being quite as low on the right edge after this. Also, I think it has a bit of “give” now when I press on it with a thumbnail. If the tips of my thumbs weren't so dry right now I might not have noticed, though.
Chris Young - Replica
Hey Chris,
Did you add adhesive to the fingerprint sensor, if you didn't add some adhesive it may have some play, as most things need to be glued in place, and you could have forgotten to add some new adhesive.
Dominik Rodriguez -
I just finished following your guide and mostly satisfied. Somehow my fingerprint sensor doesn’t work but <shrugs> If I loose that convenience for a time, then I still payed less and got experience. Now, for the constructive criticism. YOU NEED a re-assembly guide. We’re not all at the level you guys are and it took a lot more work for me to put things back together as I had to flip things around and watch a few other videos to see steps I missed. You need a guide because you some of the items you’re supposed to use are not mentioned here because they’re not used until you re-assemble it. Please add it to this guide (for future people) unless you’re going to stop selling this kit, then just add it to the other kits. It would be a great help.
Ben - Replica
Agree completely with this statement and others above. Please do re-assembly. It’s a few more photos and it makes sure you did not miss anything as this user said. At this point, in my replacement, I do not know where to start with the adhesive, etc.
Andrea -
What is the 'carbon mat'?? Is it the black backing with 15 holes that was on the inside of original screen? I'll transfer this and hope that's right. And YES . . . We definitely need ReInstall directions. I would really like to know exactly how to use the pre cut adhesive, or the Tesa tape, if needed... which I think I will. I lost the speaker screen and had to pull one from another phone. But as for other holes... I would feel much better k king I'm doing it right. It really dies no good to perfectly remove the old screen. . . If you screw up installing the new one. All in all - I'm so very Thankful this site dies exist and you guts are excellent. There's still room to grow to reach perfection ( wink**) but helping to keep the power in our hands, is priceless. I love learning and always like to know what I'm using, how it works, and how to fix it. The automotive world is pushing us further away each year. Thank you and good luck everyone.
Kristabell - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 30
Ultimi 30 Giorni: 84
Tutti i Tempi: 17,143
