Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida di riparazione è stata redatta dallo staff di iFixit ma non è stata approvata da Google. Leggi di più sulle nostre guide qui.
Segui questa guida per rimuovere o sostituire il gruppo schermo del Google Pixel 4.
Nota: Segui questa guida per sostituire il gruppo schermo da solo. Alcuni gruppi di ricambio per questo telefono arrivano preinstallati in un nuovo telaio (ovvero chassis), il che richiede il trasferimento di tutti i componenti interni del telefono e l'installazione di una nuova batteria. Se stai sostituendo il gruppo schermo attaccato a un telaio, segui questa guida.
A causa della progettazione del Pixel, dovrai rimuovere il pannello posteriore per scollegare il connettore del gruppo schermo.
Prima di iniziare questa procedura, assicurati di avere dell'adesivo di ricambio sia per il pannello posteriore che per il pannello dello schermo.
Questa procedura rimuoverà quasi sempre il pannello dello schermo del Pixel 4 distruggendolo. I pannelli OLED smettono di funzionare quando esposti ad ossigeno o umidità, e sono quindi sigillati in una copertura ermetica (questo è anche il motivo per cui i pannelli OLED diventano neri sotto una crepa nel gruppo schermo). È molto difficile sostituire solo il vetro anteriore: gli strati del pannello OLED del Pixel sono laminati col vetro e il gruppo schermo viene rimosso come una sola unità.
Attenzione: Google avvisa che smontare il gruppo del laser anteriore può risultare in una pericolosa esposizione a delle emissioni laser invisibili a infrarossi. Leggi le avvertenze sulla sicurezza qui.
Cosa ti serve
Infila uno strumento per l'estrazione delle schede SIM, una punta o l'estremità di una graffetta nel piccolo foro nel carrello della scheda SIM sul bordo sinistro del telefono.
Premi con decisione per espellere il carrello.
Rimuovi il carrello della scheda SIM.
Prepara un iOpener e appoggialo al bordo inferiore del vetro posteriore per un minuto.
Applica una ventosa al bordo appena riscaldato premendola sul vetro il più vicino possibile al bordo.
Tira la ventosa verso l'alto con forza elevata e costante per creare una fessura tra il pannello posteriore e il telaio.
Infila la punta di un plettro di apertura nella fessura.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore verso l'angolo sinistro per tagliare l'adesivo.
Ora fai scorrere il plettro sotto il vetro dall'angolo sinistro a quello destro per tagliare completamente l'adesivo sotto il bordo inferiore.
Lascia il plettro sotto l'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si incolli nuovamente.
Prepara un iOpener e appoggialo al bordo sinistro del telefono per un minuto.
Prepara un iOpener e appoggialo al bordo destro del telefono per un minuto.
Con i primi due plettri ancora inseriti, infila un terzo plettro sotto la parte inferiore del bordo destro del vetro.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a destra, tagliando l'adesivo sotto il bordo destro.
Fermati quando raggiungi l'angolo in alto a destra e lascia il plettro infilato sotto il vetro.
Fai scorrere il terzo plettro attorno all'angolo in alto a destra e lungo il bordo superiore, tagliando l'adesivo rimasto sotto il vetro.
Una volta tagliato l'adesivo lungo tutto il perimetro del telefono, solleva attentamente il bordo destro del pannello posteriore in vetro, aprendolo come un libro.
Non cercare ancora di rimuovere del tutto il pannello: è ancora collegato al telefono.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Svita le cinque viti Torx T3 che tengono ferma la copertura del connettore della batteria:
Quattro viti da 4,0 mm
Una vite da 2,1 mm
Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 4 mm che tengono ferma la copertura del connettore del pannello posteriore.
Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le quattro viti da 4 mm che tengono ferma la copertura del connettore della fotocamera.
Usando la punta di uno spudger, solleva i connettori della fotocamera e dei sensori dalla scheda madre.
Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 2,4 mm che tengono fermo il gruppo della fotocamera e dei sensori anteriori.
Usa uno spudger per scollegare il connettore dello schermo dalla scheda madre.
Prepara un iOpener e appoggialo al bordo destro dello schermo per un minuto.
Infila un secondo plettro di apertura sotto il gruppo schermo nell'angolo in alto a sinistra del telefono, vicino al foro della fotocamera anteriore.
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo e poi sotto il bordo sinistro verso l'angolo in basso del telefono, fermandoti circa a metà e lasciando il plettro infilato lì sotto.
Inclina il gruppo schermo sollevandone il bordo sinistro del telefono.
Fai passare il connettore dello schermo attraverso il foro vicino alla scheda madre per separare il gruppo schermo dal resto del telefono.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3Commenti sulla guida
The guide was perfect. The hardest step was removing the front screen but with repeated use of the iOpener the screen finally came free.
I didnt check that the earpiece speaker grill was transferred from the original screen to the replacement which I had bought. “Cheaper” screens I’ve bought for various phones dont have the little extras. Mistake on my part but I was able to remove the new screen without damage! A little note in the steps to prep the screen could be handy.
I use a Razor blade technique for back plate removal. With minimal heating its possible to insert a safety razor blade into the adhesive gap by only a couple of millimetres and cut the glue . This leaves the original seal in place which then needs cleaning off to do a proper job. I glued the seal (without removing) to replace the back cover with good results. Nothing else has a finer leading edge and the strength gives good purchase. Safety being obvious - needs to be done with a decent pair of cut resistant gloves.
Fantastic guide and comprehensive. Mark up of the different screw lengths is a life saver. Cudos to google for minimising the variety of screws used!.
I replaced the screen while keeping the frame, but unfortunately had already gone too far in the "replace screen including frame" tutorial, so I did a bit more work than I'd have to. Reassembled, and now the phone is unresponsive, just black screen, no reaction at all, with or without a power cable attached. If it's one of the connections, is there a good way to narrow down the problem? From which point should I be able to turn the phone on or get some reaction without completely assembling it?
