Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013, Gruppo scheda madre: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013, Gruppo scheda madre: passo 1, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti Torx T5 da 2,1 mm che fissano la copertura del cavo della scheda I/O alla scheda madre.
    • Rimuovi la copertura del cavo della scheda I/O.
  2. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore della scheda I/O dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Stai attento a fare leva solo sul connettore della scheda I/O e non sulla presa o rischi di danneggiare la scheda madre.
  3. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 3, immagine 2 di 2
    • Solleva il cavo della scheda I/O dalla scheda madre e piegalo in modo che non possa interferire con la scheda madre.
    • Per evitare di danneggiare il cavo, piegalo dove è già piegato, all'estremità vicina alla scheda I/O.
  4. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore dello speaker destro dalla sua presa sulla scheda madre.
  5. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere entrambi i lati del connettore della scheda I/O per sfilarlo man mano dalla sua presa sulla scheda madre.
  6. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo della retroilluminazione della tastiera dalla scheda madre e piegalo da parte dove non possa interferire con la scheda madre.
  7. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 7, immagine 3 di 3
    • Prendi l'aletta di plastica nera del connettore del cavo dello schermo e tirala per sbloccare il cavo e sfilalo dalla sua presa parallelamente alla scheda madre.
  8. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 8, immagine 2 di 2
    • Sfila attentamente il connettore dell'ingresso DC dell'alimentazione dalla sua presa tirandolo parallelamente alla scheda madre.
  9. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 9, immagine 3 di 3
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto il cavo dello speaker sinistro vicino al suo connettore e fai leva per sollevarlo, quindi piega il cavo da parte in modo che non dia fastidio.
  10. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 10, immagine 2 di 2
    • Se presente, rimuovi il nastro sopra il connettore ZIF del cavo del microfono.
  11. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo del microfono.
    • Sfila il cavo del microfono dalla sua presa sulla scheda madre.
  12. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 12, immagine 3 di 3
    • Se presente, rimuovi il nastro sopra il connettore del cavo della tastiera.
    • Usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF.
  13. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 13, immagine 2 di 2
    • Sfila il cavo della tastiera dal suo connettore ZIF sulla scheda madre.
  14. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 14, immagine 3 di 3
    • Se presente, rimuovi il nastro che copra il connettore del cavo del trackpad.
  15. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 15, immagine 2 di 2
    • Sfila il cavo a nastro del trackpad dalla sua presa sulla scheda madre.
  16. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 16, immagine 1 di 1
    • Svita le cinque viti Torx T5 da 3,5 mm che fissano la scheda madre alla scocca superiore.
    • Durante il rimontaggio avvita leggermente le cinque viti, posiziona correttamente la scheda madre e quindi serra le viti uniformemente.
  17. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 17, immagine 3 di 3
    • Solleva leggermente il bordo vicino al processore della scheda madre e tiralo verso l'alloggio della ventola per sfilare le porte dalla scocca superiore.
    • Rimuovi la scheda madre.
    • Durante il rimontaggio assicurati che i cavi della tastiera, della retroilluminazione della tastiera, del MagSafe e del microfono non si impiglino sotto la scheda madre.
    • Assicurati anche di infilare le prese delle protezioni EMI sotto il bordo della scocca e non sopra.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.970 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.299 Guide realizzate
Un commento
Thanks for the the instructions. I have a question that I couldn’t find on the answers forums. Is there any thermal paste or just general cooling system considerations when replacing the logic board?
Brad Bowman - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 250
