Introduzione
La sostituzione della scheda madre può risolvere una varietà di problemi che potrebbero affliggere il tuo telefono. Non si accende? Schermata blu? Riaccensioni inaspettate? Tutti questi sintomi possono essere il risultato di una scheda madre guasta. Questa guida dimostra come sostituire correttamente la scheda madre per far funzionare di nuovo il tuo telefono.
Cosa ti serve
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nella piccola cavità sul bordo inferiore della batteria.
Usa lo spudger per far leva sulla batteria e rimuoverla.
Rimuovi le 16 viti a croce Phillips #00 da 4 mm che collegano la cover posteriore alla scheda madre.
Rovescia il telefono e inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo la fessura finché la sezione del telaio non scatta fuori dai suoi ganci in plastica.
People on Reddit are reporting that the V20's antennas are contained in this top piece, and removing it too forcefully can damage the 2G antenna's contacts, resulting in a loss of ability to make calls. Details and a suggested fix if this happens to you:
L'altoparlante è attaccato alla cover della scheda madre. Staccalo usando un plettro di apertura.
Be very careful with prying up the speaker or else it will break the connection to the cover.
Usa un plettro di apertura per sollevare la cover della scheda madre nell'angolo inferiore destro del tuo telefono finché non scatta fuori dal gancio di plastica.
Bonjour, en placant le médiator à l’intérieur de l’emplacement de la batterie le démontage est plus facile de l’intérieur vers l’extérieur…
Merci pour l’info!
In English: it is easier work your way around the inside of the battery compartment rather than around the outside. Also, the clip below the power button (i.e., top of the battery compartment) will release the whole top edge.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile della fotocamera frontale.
Usa delle pinzette per rimuovere con delicatezza la fotocamera frontale.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile della fotocamera posteriore di sinistra.
La seconda fotocamera posteriore verrà fuori insieme alla scheda madre, dato che è collegata a questa dall'altro lato.
Puoi lasciare la fotocamera anteriore al suo posto se farai attenzione a non danneggiarla mentre rimuovi il gruppo della scheda madre. Ma se non ti senti sicuro, rimuovila attentamente con delle pinzette.
Usa l'estremità appuntita di uno spudger per sollevare il gruppo della scheda madre finché non riesci ad afferrarlo bene.
Solleva delicatamente il gruppo della scheda madre e rimuovilo.
Be very careful handling motherboard. The numerous spring-type contact points can be easily bent.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Are the parts from the LG v20 h910 compatible with the LG V10 h900
I need to replace the motherboard on my LG V10 model h900 and all I have is an LG v20 model H 9100 will all the parts be compatible
Hello, where can I find the internal memory module for the LG V20?
