Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012, Gruppo scheda logica: passo 1, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il connettore del jack cuffie dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  2. Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore dell'altoparlante sinistro e staccarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore dell'altoparlante destro e staccarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Accertati di far leva sul connettore del cavo e non sul suo zoccolo sulla scheda logica. Far leva sullo zoccolo può portare al suo distacco dalla scheda logica.
  3. Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il nastro che copre lo zoccolo del cavo a nastro della tastiera.
  4. Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sbloccare la linguetta di fissaggio sullo zoccolo ZIF del cavo a nastro del microfono.
    • Fai leva solo sulla linguetta di bloccaggio incernierata e non sullo zoccolo, o potresti romperlo dalla scheda.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per tirare fuori dalla sua sede il cavo a nastro della tastiera, spingendo prima da un lato, poi dall'altro.
  5. Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo a nastro del trackpad e staccarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  6. Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e staccare dal suo zoccolo il connettore della retroilluminazione della tastiera.
  7. Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger oppure un'unghia per far scattare la linguetta di bloccaggio sullo zoccolo ZIF del cavo piatto del microfono.
    • Poni attenzione a far leva sulla linguetta di bloccaggio incernierata e non sullo zoccolo stesso.
    • Estrai dal suo zoccolo il cavo a nastro del microfono.
  8. Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per alzare il blocco del cavo dati del display e ruotano verso il lato alimentazione DC del computer.
    • Tira fuori dal suo zoccolo sulla scheda logica il cavo dati del display.
    • Non provare a sollevare il cavo dati del display perché il suo zoccolo è molto fragile. Tira il cavo parallelamente alla superficie della scheda logica.
  9. Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare con cautela il coprivite in gomma sulla testa rialzata della vite vicino al connettore MagSafe2.
  10. Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti sei viti che fissano la scheda logica al case superiore:
    • Una vite Torx T5 da 2,6 mm
    • Due viti Torx T5 da 5,8 mm
    • Una vite Torx T5 da 3,8 mm
    • Una vite Torx T5 da 5,2 mm con testa rialzata
    • Una vite Torx T5 da 3,5 mm
  11. Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 11, immagine 3 di 3
    • Sollevandola dal lato più vicino alla batteria, ruota la scheda logica verso la parte superiore del MacBook Pro.
    • Usando l'estremità piatta di uno spudger, spingi delicatamente il connettore MagSafe2 fuori dal suo zoccolo nella parte inferiore della scheda logica.
    • Quando rimonti la scheda logica, controlla i cavi nelle posizioni indicate per assicurati che non finiscano pizzicati sotto la scheda logica.
    • In senso orario dall'alto: tastiera, trackpad, batteria, altoparlante destro, retroilluminazione tastiera, display, microfono, jack cuffie, altoparlante sinistro.
  12. Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo scheda logica dal MacBook Pro.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brett Hartt
Membro da: 04/12/10
127.749 Reputazione
143 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
16.580 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 808
