Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione gruppo scheda logica iPod Nano 6ª generazione
Cosa ti serve
    1. Sostituzione gruppo scheda logica iPod Nano 6ª generazione, Gruppo Pannello Frontale: passo 1, immagine 1 di 1
      • Utilizza una pistola termica o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo che fissa il perimetro del pannello frontale al case esterno.
      • Fai attenzione a non surriscaldare il pannello frontale, poiché si potrebbe danneggiare il display LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo scheda logica iPod Nano 6ª generazione: passo 2, immagine 1 di 1
      • Mentre il pannello frontale è ancora caldo, utilizza il bordo di uno strumento di apertura per sollevarlo dal lato del jack per le cuffie del pannello frontale e estrarlo dal Nano.
      • Non tentare di sollevare il pannello frontale o di inserire lo strumento di apertura nel lato sinistro del display, in quanto il cavo dati del display si trova proprio sotto e potrebbe danneggiarsi durante l'operazione.
      • Continua a sollevare il perimetro del pannello frontale per estrarlo dalla custodia esterna, facendo attenzione a non danneggiare il cavo dati del display trattenuto sotto il bordo sinistro.
      • Se il pannello frontale risulta eccessivamente difficile da sollevare dalla custodia esterna, riscalda nuovamente l'area e riprova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo scheda logica iPod Nano 6ª generazione: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica iPod Nano 6ª generazione: passo 3, immagine 2 di 2
      • Solleva il pannello frontale dal lato del jack per le cuffie del Nano.
      • Tira leggermente il pannello frontale dal lato sinistro del Nano per liberare il cavo dati del display.
      • Il pannello frontale è ancora collegato al Nano tramite due cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione gruppo scheda logica iPod Nano 6ª generazione: passo 4, immagine 1 di 1
      • Posiziona il pannello frontale accanto al Nano.
      • Rimuovi le due viti seguenti:
      • Una vite con testa a croce da 2,3 mm
      • Una vite con testa a croce da 2,6 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione gruppo scheda logica iPod Nano 6ª generazione: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica iPod Nano 6ª generazione: passo 5, immagine 2 di 2
      • Utilizza uno strumento di apertura per sollevare la protezione in acciaio dal Nano, afferrandola dall'angolo superiore destro.
      • Rimuovi la protezione in acciaio dal Nano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione gruppo scheda logica iPod Nano 6ª generazione: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica iPod Nano 6ª generazione: passo 6, immagine 2 di 2
      • Utilizza uno strumento di apertura per scollegare i connettori del cavo dati del display e del digitalizzatore dai rispettivi connettori sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione gruppo scheda logica iPod Nano 6ª generazione: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il pannello frontale, facendo attenzione ai due cavi che potrebbero rimanere incastrati.
      • Per rimontarlo, è possibile utilizzare il nastro biadesivo disponibile qui.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo scheda logica iPod Nano 6ª generazione, Gruppo scheda logica: passo 8, immagine 1 di 1
      • Usa uno strumento di apertura per sollevare il connettore del gruppo jack cuffie e rimuoverlo dalla sua presa sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo scheda logica iPod Nano 6ª generazione: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovi l'unica vite a croce Phillips da 1,9 mm che fissa la scheda logica al telaio esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo scheda logica iPod Nano 6ª generazione: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica iPod Nano 6ª generazione: passo 10, immagine 2 di 2
      • Usa uno strumento di apertura per fare leva delicatamente sulla batteria e sollevarla dall'adesivo che la fissa al case esterno.
      • L'adesivo è molto tenace. Procedi con cautela e lentamente, assicurandoti di non scivolare e rompere componenti fragili.
      • Usa il pollice per tirare la batteria verso il lato sinistro del Nano mentre fai leva sull'altro bordo della batteria per estrarla dal case esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione gruppo scheda logica iPod Nano 6ª generazione: passo 11, immagine 1 di 1
      • Usa uno strumento di apertura per iPod per fare delicatamente leva sulla scheda logica, staccandola dall'adesivo che la trattiene contro il guscio esterno.
      • Non fare eccessiva leva verso l'alto sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione gruppo scheda logica iPod Nano 6ª generazione: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica iPod Nano 6ª generazione: passo 12, immagine 2 di 2
      • Usa lo strumento di apertura per iPod per spingere delicatamente il connettore dock verso il centro del Nano.
      • Rimuovi la scheda logica dal Nano, facendo attenzione a non danneggiare il cavo del gruppo jack cuffie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 65 persone hanno completato questa guida.
9Commenti sulla guida
Hi, i wonder if you could help me... I changed my cracked screen (my ipod worked even though the screen was broken) but then when I assembled the ipod ( I did everything you did) it doesn't work, nor does my computer recognize it anymore. Would you happen to know what might be the problem? Have I unintentionally somehow damaged it?
d1k4 - Rispondi Condividi
Thanks for the guide Andrew! I've just replaced my cracked screen and everything works flawlessly.
Cristian Dragos - Rispondi Condividi
Is there any where to send them in and have a professional repair them. I’ve tired some of the things on the site but I think I may have damaged them further? Please advise.
Valerie - Rispondi Condividi
Hi..just to tell u about my ipod. It was accidentaly washed in my washing machine. I want to know..is the ipod still in function if i replace the battery only not the board. Im still hoping that my ipod still can be use. I love my ipod 6th generation. It has sentimental value to me..huhu
madeq 78 - Rispondi Condividi
I did the very same thing, washed my 6th gen in the washer. when i realized what i had done, i immediately put the ipod in a tub of rice. now it works, but only when it’s plugged in. I’m pretty sure it’s the battery that needs replacing. I’ve not replaced the battery as all of the things i need from ifixit are out of stock. If everything on the ipod works except that it won’t hold a charge and stay on unless plugged in, then it’s most likely the battery and replacing it will probably fix the problem.
thefactory01 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 49
Ultimi 30 giorni: 223
Tutti i Tempi: 112,385
